Sonic Distortion ggg
Aaron
Messaggio da Aaron » 14/02/2007, 1:38
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
ciao ragazzi ho appena terminato un sonic distortion di ggg ma  ho rilevato delle imperfezioni di funzionamento
1) il volume non cala del tutto
soluzione togliere e jumperare r 16
2)il pedale si presenta attraverso il pot tono un pò troppo acidello o troppo grosso con bassi poco definiti
si deve lavorare un po sul taglio con i condensatori  c8 e c9 ? secondo voi?
3)pot della distorsione troppo grande ed il pedale tende ad appiattirsi aumentanto troppoil gain , epoi il pedale a pot 0 distorce ancora
cambiare r7 e portarla a 2,7 k,e usare un pot da 200k
ho usato un tl 072 con un 2n3904 ma ho gradito di + un 4558 con un mpsa 18
ricapitolando pot tono 20k pot volume 50k pot distortion 200k
il risultato per ora è un suono molto vario dal fuzz al distorsore alla satriani fino al metal
se qualcuno ha delucidazioni o consigli li esponga grazie
:lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
www.myspace.com/myricae
mick
Re: Sonic Distortion ggg
Messaggio da mick » 14/02/2007, 21:31
Aaron ha scritto: 2)il pedale si presenta attraverso il pot tono un pò troppo acidello o troppo grosso con bassi poco definiti
Si, il pot del tono passa da un passa-alto ad un passa-basso... Potresti anche aumentare i condensatori di disaccoppiamento...
Aaron ha scritto: 3)pot della distorsione troppo grande ed il pedale tende ad appiattirsi aumentanto troppoil gain , epoi il pedale a pot 0 distorce ancora
Puoi anche aumentare R5....
:numb1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 17/02/2007, 20:00
s :arf2: :arf2: :arf2:
alve ragazzi ci sono risvolti per far funzionare decentemente sto tono ho dovuto sostituire c8 da 0,1 a 0,03 e c9 da 0,027 a 0,01 testandolo passo passo con l'escursione tonale del ts 808 il problema e che c'era una disparità di volumi tra la miscelazione ed ho dovuto abbassare r12 da 6,8 a 5,6 k adesso il pedale suona benino ma secondo me ha bisogno di + medie
Come fare se gioco con c4 risolverei qualcosa osi deve agiore su qualche resistenza ? :????:
aspetto vostre
mick
Messaggio da mick » 18/02/2007, 4:01
Purtoppo il controllo di tono di questo pedale è abbastanza "grezzo" perchè miscela i segnali in uscita da un passa alto e da un passa basso.... Per avere più medie quindi potresti aumentare la frequenza di taglio del passa basso o diminuire quella del passa alto.... I componenti su cui agire sono C8, C9, R12 e R13  :numb1:
blacknight88
Re:Sonic Distortion ggg
Messaggio da blacknight88 » 25/09/2009, 21:04
nessuna novità? io ho letto su diy stompoxes un topic in cui si parla di alzare la resistenza da 6,8k e portarla a 8,2k e di aumentare il valore di c9.. un pò in contrasto con ciò che hai fatto mi sa.... :hummm_1:
devo realizzarne uno anche io...secondo te sperimentare un po con la sezione di clipping può servire? pensavo ad un clipping asimmetrico e ai soliti led magari...
Aaron
Messaggio da Aaron » 25/09/2009, 21:54
ciao no allepoca ho desistito perchè sinceramente non ne cavavo un ragno dal buco
blacknight88
Messaggio da blacknight88 » 25/09/2009, 22:09
beh dai proverò io allora e farò sapere se si ottiene qualcosa di buono...
Aaron
Messaggio da Aaron » 25/09/2009, 22:22
:numb1: :numb1:
