JMP1987 mod in progress
Ciao apro questo topic per condividere alcune mod che sto sperimentando questi giorni sulla testata in oggetto, per il momento vi faccio vedere la board... poi pian piano vi segnalo le mod e relativa spiegazione di quello che succede...
Re: JMP1987 mod in progress
hola, come va con le mod?
attualmente la mia bestiolina non si può più chiamare una 1987... infatti ho apportato le seguenti mod:
1) low filtering tutti i cond di filtro sono 32uF+32uF
2) input cap da 22nF
3) mixer resistor da 270k senza nessun bright cap
4) slope resistor 56k (anzichè 33k) e brightness cap da 250pF
5) output coupling cap da 100nF anzichè da 22nF
V1 è split cathode con 2k7+680nF e 820ohm+330uF (che vorrei abbassare a 250uF come da schema plexi)
se volete usare lo shared cathode occorre mettere un bright cap su una delle due mixer resistors altrimenti otterrete due canali identici...
le resistenze sull'anodica non sono più quelle che vedete in figura....
ora ho:
filtro 10k filtro 10k filtro 8k2 filtro
ora ho:
- AndreaC
Si ma ora se non ci registri un sample come si deve ti strangoliamo...
se riesco lundedì provvedo
ciao
mi sono preso anche io una 1987 reissue
Vorrei portarla ai valori originali
Vorrei fare la bright mod (per togliere un p'ò di alti)e una gain mod.
che dici?
ciao
che dici?
ciao
MM... senza bright cap non mi convince... mettici almeno lo switch...
meritil ha scritto: attualmente la mia bestiolina non si può più chiamare una 1987... infatti ho apportato le seguenti mod:
hola, riesci a spiegare, per quanto si possa fare a parole, come ti è cambiato il suono?
ciao a tutti
la mia 1987 arriva martedi.
Vorrei moddarla ma essendo comletamente a digiuno di ampli nessuno conosce qualche mod per riportarla ai valori originali, togliere gli alti e dare gain a valvole?
Meritil visto che tu sei l'eminenza grigia della 1987 che consigli?
Visto che ci capisco poco la descrizione dovrebbe essere però a "prova di stupido", della serie:
R1 da xxx a yyy
C2 da www a uuu
che dici si può fare?
Ho trovato in rete qualche mod per high gain (con pot doppio, due switch e due valvole) ma non so se sia valida,
posto il link al più presto ma penso che l'avrai anche tu (http://www.ptpcircuits.com/bainzymod.html)
ciao
R1 da xxx a yyy
C2 da www a uuu
ciao
non ho saputo aspettare, ho fatto un pò di mod riportate qui:
http://marshall.redpt.com/clay/marshall ... s_101.html
ovvero:
1) MV pre e post PI, (se usati con parsimonia assieme a un attenuatore si riesce a suonare in casa con un gran bel suonone bello carico di gain)
3) mixer resistors da 270k con bright cap 500pF (senza il cap il canale normal era troppo ingolfato)
4) slope resistor 16k (ma credo che riporto a 33k dopo aver provato anche la 56k) e brightness cap da 250pF
6) V1 è split cathode con 2k7+1,680uF e 450ohm+330uF
7) V2 con switch cap 680nF-330uF
8) sostituito V3 con 12AX7, mi sa che torno alla 12AT7.
probabilmente farò anche la Bainzy Gain Stage Mod, mi incuriosisce non poco.
solo una cosa, ora il canale normal è più basso di volume, cosa può essere?
aggiornerò più avanti con dei sample, son via per lavoro per un pò di giorni.
ovvero:
è il bright cap sul mixer che ti alza il volume e ti priva anche di alti nel canale normal... toglilo tanto hai lo split cathode...
che ti ingolfa boh... a me non da quest'effetto, però ho 2k7+0,68 anzichè 2k7+1,68 (ma che polarizzazione è???)
scusate ma per me è ARABO.
cosa state dicendo?
La bainzy mi sembra buona, che dite?
per la warm mod?
Però non riesco ad individuare i componenti se non gli date una sigla
cosa state dicendo?
per la warm mod?
Meritil volevo chiederti una cosa, cosa cambia in termini sonori la mod del low filtering?
Da un senso di:
"mi sento a mio agio quando pikkio sulle corde"
non chiedermi altro perchè è questo quello che provo... come se ci fosse una sottospece di "ammortizzatore"
dovresti provare, potrebbe non piacerti, se ami un certo tipo di musica (hendrix per esempio) ok altrimenti se sei un tipo da supernote feedbacckose... uhm...
io consiglio sempre di provare tutto... poi se piace bene altrimenti
non ho capito a che punto sei?
ps@chi_non_capisce_le_mod:
consiglio vivamente questa pagina http://marshall.redpt.com/clay/marshall ... s_101.html
dopodichè parliamo di moz
