sono nuovo del forum, spero di trovare qui la soluzione ad un problema che ho da un po d tempo.
dunque.. son possessore d un combo jcm 800 4210 50 watt split channel. mi succede che quando metto il canale distorto sento in contemporanea anche il pulito, soprattutto a volumi elevati.. un tizio m ha detto che basta cambiare un componente ed è una stupidata, ma non si ricordava al momento quale fosse.. purtroppo non ho + il suo contatto.
mio fratello se la cava bene con le saldature, quindi volevo chiedervi a voi se la cosa è veramente cosi semplice da fare...e cosa dovrei cambiare...
Inoltre ho un altro problema: man mano che alzo il reverbero sento sotto un rumore di fondo fastidioso... esso aumenta solo se alzo il reverbero e rimane indipendente dal volume dell'ampli stesso...
spero mi possiate aiutare
