Ciao RAgazzi,
Vorrei sottoporvi un mio problema..
Ho un Boss SD-1 che ho modificato in TS-808.
Ho fatto la modica per il BLEEDFIX (montando un Jfet BF245)
e siccome era ante1997 era alimentato a 12V (ACA) l'ho modificato per essere alimentato a 9V
( ho tolto il diodo e la resistenza e ponticellato il tutto).
Sono tutte modifiche che ho trovato sul questo eccezionale forum.
Ora, non so se da sempre oppure no, ma quando accendo la pedaliera SD1 si accende sempre di default.
La cosa non è preoccupate perchè poi lo disattivo e funziona normalmente, ma volevo sapere
se era capitato a qualcuno di voi e se ci fossero provvedimente da prendere in caso.
Ciao e grazie mille!
Steeve
On-OFF Boss SD-1
Re: On-OFF Boss SD-1
e se non fosse un problema elettronico ma il pedale fosse posseduto da qualche spiritello maligno????
hehehehehehe
Effettivamente ai miei (3) SD1 non è mai successo eppure li stò moddando in modo selvaggio.
Non è che hai ponticellato qualcosa che non dovevi?
Ciao Ragazzi!
Sono riuscitoa risolvere il problema spostando il connettore della batteria che faceva contatto sulla cassa del pedalino.
Probabilmente avendo tolto il diodo sull'alimentazione, all'accensione mi inseriva l'effetto.
Può essere una spiegazione plausibile?
Fatto stà che ora.. gli spiritelli son sfrattati!!
Grazie mille!
Steeve
Grazie mille!
Steeve
Ultima modifica di steeve il 26/03/2007, 10:54, modificato 1 volta in totale.
