Ciao!
Io ho fatto il BASIBII, utilizzando dei BF245B al posto dei J-Fet originali (non li ho trovati).
il pedale va senza rumori, solo che non guadagna... praticamente metto drive e master al massimo e ho il suono come quello dell' ampli, varia solo il volume ma non distorce, eccetto l' equalizzazione che funziona alla grande.
Ho regolato il trimmer a 4,5V circa e il suono esce bene, però pulito...
i BF254B li ho montati con piedinatura inversa rispetto agli orignali del progetto, va bene no? mi viene il dubbio perchè avevo letto che forse bisognava invertire solo 2 dei tre piedini... BOH!
Aiutatemi!
PS. possibile che saldando i jfet direttamente alla PCB li ho cotti? ora ho montato gli zoccoletti, per sistemarlo.
Re: BSIABII non guadagna...
i bf245B hano una soglia di distorsione più alta rispetto a quella dei fet originali del progetto.
Quindi è normale che non distorcano.
Li ho usati per il drbooghey ed è uscito un ottimo overdrive ( nel senso che distorce pochissimo) con i settaggi al massimo...
se esce il suono non hai cotto i fet
i bf sono girati rispetto ai j201 mentre gli altri hanno gate e source invertiti. in teoria non dovrebbe cambiare molto invertendo gate e source.
ciao
joe
ciao
joe
Ok che hanno meno distorsione degli originali ma non è normale che non distorcano. Infatti sistemati i piedini dei sostitui dei 2N5457 distorce che è una meraviglia, ovvio che è una distorsione leggera tipo un crunch. prima usciva il segnale tale e quale a come entrava, non è che distorceva poco, non cambiava proprio niente se non volume e controllo toni.joepack ha scritto: i bf245B hano una soglia di distorsione più alta rispetto a quella dei fet originali del progetto.
Cmq grazie a tutti per l' aiuto! Ora va a meraviglia!
