QUal'è la relazione fra gain e db?
- Nutshell
Qualcuno mi sa dire come faccio a sapere che aumento in termini di db ottengo in base al gain di un operazionale?
Esempio.. faccio un boost con un tl072 con guadagno 3,3. QUanti db sono? E' la stessa cosa (3,3db) per caso?
Non ho un problema specifico, era solo per chiarire questo dubbio che ho da un pò..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- AndreaC
Re: QUal'è la relazione fra gain e db?
Direi 10*log(3.3)=5db
è come dice AndreaC.
In generale, dato un gain G il corrispettivo guadagno espresso in dB è:
10*Log(G) dove Log è il logaritmo in base 10
il guadagno espresso in db èfaco ha scritto: è come dice AndreaC.
20 log G
altrimenti devi mettere il guadagno al quadrato
- Nutshell
grazie per le risposte, tuttavia.. è 10 log G oppure 20 log G ??
- AndreaC
In realtà che sia per 20 o per 10 dipende dal contesto in cui il db è calcolato.
Generalmente è 10 infatti DeciBel sarebbe un Bel/10, ma non mi ricordo mai quando si usa il 10 o il 20...
- AndreaC
Da http://en.wikipedia.org/wiki/Decibelgrazie per le risposte, tuttavia.. è 10 log G oppure 20 log G ??
"In electrical circuits, the dissipated power is typically proportional to the square of the voltage V. Substituting a measured voltage and a reference voltage and rearranging terms leads to the following equations using a multiplier of 20 for voltage:"
Ultima modifica di AndreaC il 05/04/2007, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Lo trovi anche in wikipedia in italianoAndreaC ha scritto: Da http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
- Nutshell
Gentilissimi tutti quanti. Grazie mille!
