BM3 project!!!!!!!! Domande... non so tantissimo di elettronica!
lucaneo
Messaggio da lucaneo » 11/04/2007, 21:40
Ciao a tutti!
Non so molto di elettronica e quindi vi chiedo dei consigli... Finalmente ho trovato in internet il progetto per il BM3, ovvero il Big muff a op amp!!!!!!!
Vorrei chiedervi alcune cose
1)  Ho trovato sullo stesso sito praticamente 2 link differenti al progetto ( uno su quel sito e uno riferendosi ad un altro sito da cui hanno preso spunto) , o meglio con una pcb di forma differente..quel dei 2 scelgo? ve li linko:  http://gaussmarkov.net/layouts/opbmp/project.pdf      http://topopiccione.atspace.com/pjimage ... ff1977.pdf
2) Su generalguitargadgets capisco abbastanza perchè ci sono i disegni per collegare tutto e dove mettere i componenti, ma in questi link nn ci sono i disegni per collegare uno switch a 9 poli true by pass , alimentazione, input e output... qualcuno gentilmente mi può aiutare? :sleep:
qui ci sono delle foto del pedale http://topopiccione.atspace.com/sndpics.html
3)  Nello schema si vedono 3 IC op amp.... Ic1 a , Ic1 b e Ic2... ma nella PCB ci sono solo IC op amp...  c'è qualcosa che nn corrisponde o IC1 a e IC1 b sono  lo stesso circuito integrato? :????:
Scusate per le domande, magari stupide...    :Gra_1:
faco
Re: BM3 project!!!!!!!! Domande... non so tantissimo di elettronica!
Messaggio da faco » 11/04/2007, 23:17
IC1a e IC1b sono due metà dello stesso dual op-amp, cioè di IC1 (il 4558)
lucaneo
Messaggio da lucaneo » 12/04/2007, 19:09
faco ha scritto: IC1a e IC1b sono due metà dello stesso dual op-amp, cioè di IC1 (il 4558)
Ok allora è come mi hanno detto!
E per il resto qualcuno mi può rispondere? :????:
blustrat
Messaggio da blustrat » 12/04/2007, 20:13
Ciao, non so se ho capito bene ma stai cercando uno schema che illustri anche i collegamenti offboard..beh su general guitar gadgets c'è questo http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
basta seguire lo schema e individuare input e output. Nel caso del progetto di topopiccione l'in è sulla resistenza da 1M che si vede all'estrema sinistra nello schema, l'out come al solito è sul piedino centrale del potenziometro del volume.
Ad ogni modo io farei quello di topopiccione anche solo perchè Zero the Hero è uno di noi  :ok_1:
Ultima modifica di blustrat il 12/04/2007, 20:22, modificato 1 volta in totale.
fr3d
Messaggio da fr3d » 12/04/2007, 20:58
dai un occhiata ai link per quanto riguarda il bypass  :numb1:
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 1#msg15251
:rockon:
lucaneo
Messaggio da lucaneo » 14/04/2007, 13:49
blustrat ha scritto: Ciao, non so se ho capito bene ma stai cercando uno schema che illustri anche i collegamenti offboard..beh su general guitar gadgets c'è questo http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
Sai cosa, nell'altro file il disegno della pcb con i componenti è fatto meglio e si capisce di più.  Quindi secondo te fare uno o l'altro e lo stesso? :????:
