Legno non verniciato, cosa usare per proteggerlo?
Ciao a tutti, ho comprato su ebay germany un'acustica "da battaglia" per soli 27 euro! Non è male per quello che è costata ma ha una caratteristica particolare..non è  verniciata, non ha proprio nessun tipo di lucido o protezione sul legno. Siccome ho intenzione di portarla in giro quest'estate vorrei proteggere il legno in qualche modo, cosa posso usare senza ricorrere alla verniciatura vera e propria? Esiste in commercio qualcosa di specifico per liuteria che sia più adatto del flatting per barche? Perdonate la mia ignoranza.
						- Texas Special
Re: Legno non verniciato, cosa usare per proteggerlo?
Gommalacca da dare a tampone?
Grazie Tex..gommalacca quindi? Quella che trovo nelle comuni ferramenta?
Non mi sono mai cimentato con la verniciatura a tampone, se non sbaglio si fa con qualcosa di simile ad una spugna "tamponando" appunto la superficie giusto?
						- gnogno
La gommalacca consente una ottimale resa sonora, ma se dovrai usarla al caldo dell'estate rischi che la chitarra diventi appiccicaticcia;
Per rimanere in tema tampone (non che sia più semplice: richiede meno attrezzatura, ma più manualità) meglio la nitro
Che sia gommalacca o nitro la tecnica è questa:
http://www.antichitabelsito.it/gommalacca.htm
la gommalacca è una tecnica difficilissima....
io ci ho provato diverse volte su chitarra ed il risultato è sempre stato una schifezza,
si devono rispettare dei tempi moolto lunghi tra una mano e l'altra, le 2 ore che raccomandano sono insufficienti, ti accorgerai che ti si forma una poltiglia di roba appiccicosa che poi dovrai asportare...
non esporre alla luce, intemperie etc..
io ti consiglierei un compressorino e una mano velocissima di poliuretanica bicomponente o nitro.....con la gommalacca è veramente un casino
BUONA FORTUNA
BUONA FORTUNA
uhm...infatti mi sa che almeno per adesso la lascio così com'è...credevo ci fosse qualcosa tipo una cera protettiva da applicare sul legno...la facevo facile lo so!
						- gnogno
Allora potresti usare questa tecnica:
- turapori nitro fino a che non sono turati i pori ( con carta fine porti tutto in pari facendo attenzione a che non ci siano punti lucidi; puoi usare anche il pennello poi però devi pasasre un po' più di tempo a scartavetrare)
- Cera
- Cera
