PRE-FINAL BASS PREAMP
kuba
Ciao gente....
volevo kiedervi una cosa..... ho quasi finito il preamp di albert kreuzer..
ora mi serve un finale x basso...
QUALE?????
cioè nn saprei se il 100 watt a darlington o il 200 a mosfet??? (nn pensiate ke nn abbia letto tutte le diskussioni sul forum!!!!!!).... xkè 100 watt mi sembra pokino.. ma a livello sonoro x basso sono meglio i mosfet o i famosi tip???
ultimamente quali sono i problemi che si possono riscontrare nell'accoppiare un pre e un finale???
QUALE?????
Ultima modifica di kuba il 21/04/2007, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Re: PRE-FINAL BASS PREAMP
Tutta la vita il 200W a mosfet... i problemi di accoppiamento sono per l'alimentazione, 50V duali per i mosfet e 15V duali per il preamp.... non pensare neanche di attaccare i regolatori 7815 e 7915 ai 50V del finale a mosfet...
kuba
OK!!! 200 a mosfet!
studiamo un po sto progettino ke è interessantissimo!
kuba
èè penso ke li bruci in un attimo gli stabilizzatori...
alla fine trafo - ponte diodi - cap ---- alimentazione
kuba
OK!! quindi toroidale a 12V x le ventole!!!
Altra cosa IRPF o 2SK????
quali sono meglio!?????? dico proprio come impostazione sonora...!
stavo guardando lo skema...... prima dell'uscita.. in parallelo alla resistenza da 5W 10ohm, hai messo "10 spire"....
è un'induttanza?
leggendo il file in cui spieghi il funzionamento e la costruzione hai detto che:
"c’è uno sbilanciamento nella corrente del differenziale, questo può essere dovuto anche alle resistenze che non sono all’1%"...
quindi già lo so le metterò dell'1%... mi conviene metterle tutte o solo quelle dello stadio differenziale???
X quanto riguarda il trafo di MAIN... è un 45V giusto????
quindi 220- primario
45-0-45 secondario..
200 watt???
è un'induttanza?
200 watt???
kuba
chiedo scusa.....
mi ero perso un messaggio postato sul topic dell 200w mosfet...
allora vada x i 2SK!
tu hai questi mosfet accoppiati da vendermi!??????
cmq questa cosa dello sperimentare una testata per basso è molto bello e interessante...
chissà cosa viene fuori....
oggi o domani arriva lo chassis.. bene bene...
No per le ventole basta un normale trasformatore, il toroidale non serve a nulla...
Non ho ancora avuto modo di fare un confronto tra IRF e 2SK/SJ anche se per gli audiofili sono meglio i 2SK/SJ in quanto sono specifici per audio e sono più lineari... il problema è che costano il triplo degli IRF...
Secondo me per strumenti musicali vanno benissimo gli IRF, poi fai tu anche perchè di mosfet ne devi comprare un po (almeno 8 per tipo) e li devi accoppiare...
Si se hai la possibilità usa resistenze all'1% e ricordati di accoppiare i transistor del differenziale e dello specchio di corrente per hfe e per Vbe, è molto più importante questo dell'accoppiamento dei finali...
Per il trasformatore io direi un 40V-0-40V con 400VA.... (o 400W)
kuba
ok!!
IRF 8 x ogni tipo
res 1%
trafo 12 V
Trafo 40-0-40 400W!
vabene!!!
se trovo qualke anima pia ke mi stampa la PCB oggi la trasferisco sulla basetta e inkomincio il lavoro!!!
IRF 8 x ogni tipo
res 1%
trafo 12 V
Trafo 40-0-40 400W!
vabene!!!
kuba
dunque.....
pcb stasera....
ho trovato quel benedettissimoc trafo!!!!!!
è un 200 W
220
28-0-28
con i 2 secondari insieme da 57V..
Potrebbe andar bene?
era di un combo!
pcb stasera....
è un 200 W
220
28-0-28
era di un combo!
Ultima modifica di kuba il 21/04/2007, 14:33, modificato 1 volta in totale.
Hai bisogno di circa 50V duali cioè + e - 50V continui quindi il tuo trasformatore deve avere tra 35V+35V alternati e 40V+40V alternati... la potenza dell'ampli è di 200W con questa tensione, dato che il rendimento massimo di un classe AB è del 70%, considera un rendimento del 50% ed hai che assorbe 200W e ne eroga 200W quindi in totale devi dargli 400W.
Se consideri un rendimento del 70% hai 200W resi e 140W dissipati quindi in totale 340W...
kuba
QUINDI IN TEORIA----
il trasformatore ke ho andrebbe bene x il 100 watt darlington giusto?!?????
lo dico perkè devo fare una cosa al "volo".. il tempo è minimo è devo preparare tutto senza sbagliare!!!
ho gli esami tra poco e subito dopo un po di live..!!
e aspettare un trafo mi fa perdere troppo tempo!
leggevo ke il 100 darl va a 45 Volt...
giusto?
giusto?
kuba
CROSSOVER E LIMITER
continuo nel 3hd xkè è sempre inerente alla testata x basso!!!
mi spiegate a cosa servono questo crossover e limiter??????
mi servono x i coni sub???????????????????
kuba
INOLTRE QUESTA E' L'USCITA???????????
guardando lo skema sembra così ma dove è la rete da 10ohm e il cap da 100n x eliminare i fruscii????????
APPENA MI DATE RISPOSTE PARTO CON LA PCB...
OGGI HO ULTIMATO LA PCB DI ALBERT KREUZER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di kuba il 25/04/2007, 21:14, modificato 1 volta in totale.
kuba
RIEPILOGO........
allora... il trafo è OK!!!!
il problema è ke c'è qualcosa di diverso nella pcb dallo skema......
manca la rete di riduzione fruscio quindi 1 res da 10ohm in serie ad un cap da 100nf....
