ciao,sto costruendo il g2 di musikding (il kit),e devo collegare il trasformatore di uscita,un hammond 125A.
Nello schema dice di mettere il il terminale 5 a massa e il 3 sul tip del jack di uscita per avere 8 ohm.
Sul forum di musikding dicono che per avere 4 ohm dovrei collegare pin 1-3.
In questo caso come li dovrei collegare?qualve va al tip e quale a massa?
collegamenti trasfo uscita
Re: collegamenti trasfo uscita
In questa pagina c'è la risposta http://www.hammondmfg.com/125.htm
- Diyer
scusa,forse mi sono spiegato male:
siccome è la prima volta che mi cimento in un ampli a valvole vorrei sapere se collegando i terminali 1 e 3 (ad esempio) è indifferente se collego l'1 o il 3 alla massa del jack...
se non hai una resistenza di retroazione dai tap di uscita del trasformatore è indifferente!
mentre invece se la Rf c'è sbagliando il tap che va a massa fai una retroazione positiva...mandando quasi sicuramente l'amplificatore in oscillazione...!
naturalmente nel caso andasse in oscillazione basta invertire i tap di uscita per farlo funzionare bene...
Ultima modifica di ELODEA il 22/04/2007, 14:35, modificato 1 volta in totale.
- Diyer
ok,grazie,era proprio quello che volevo sapere.tutto collegato e funziona bene
