Problema con foot-switch EH Wiggler
Ho un tremolo electro harmonix "Wiggler" che da un po di tempo mi da qlc problema. Premendo il foot switch per inserire l'effetto questo non entra e rimane il suono della chitarra dry.
Lo switch in questione è un 3PDT (si dice così?) ovviamente della stessa marca, che da quanto ne so è uno degli switch più usati per il true bypass, ed è relativamente nuovo, l'effetto l'ho comprato poco più di un anno fa....
La cosa strana è che il problema si presenta abbastanza spesso ma in modo randomico, diciamo in media 3-4 volte su 10. Avvolte collego la pedaliera e il Wiggler non funziona, poi dopo mezz'ora funziona, o viceversa!!
Ho provato a spruzzare dello spry detergente per contatti elettrici ma non è cambiato nulla. Prima di sostituire lo switch vorrei un parere da qualche esperto.
grazie
moisan
grazie
moisan
Re: Problema con foot-switch EH Wiggler
Ciao, è un po' difficile fare una diagnosi senza avere il pedale sotto mano... Cmq intanto puoi provare a sostituire il 3pdt, è un intervento relativamente semplice ed economico
moisan ha scritto: Ho un tremolo electro harmonix "Wiggler" che da un po di tempo mi da qlc problema. Premendo il foot switch per inserire l'effetto questo non entra e rimane il suono della chitarra dry.
grazie
moisan
il consiglio è quello di sostituir lo switch da parte mia!
costa meno di uno sprai per contatti e si monta in un lampo!
Ultima modifica di webguitar il 23/04/2007, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Ok, grazie. E' che lo switch devo comprarlo e non ce li hanno tutti, comunque dovrò fare un ordine su tubes.it quindi....
La sostituzione mi sa che è un po complicata (almeno per me) perché ci sono i led attaccati col silicone che vanno staccati per accedere allo switch.
grazie a presto.
moisan
grazie a presto.
moisan
Dato che tra prezzo, spedizione e reperibilità non sono messi benissimo i footswitch prova a dare un'occhiata a questo link prima di buttarlo
http://www.instructables.com/id/EPVX7VX4UTEWZM4BIV/
Ciao a tutti.
Chiedo ancora il vostro aiuto.... ho sostituito lo switch con uno identico EH. Stesso problema: avvolte funziona e avvolte no..... qualcuno ha idea di cosa controllare?
grazie!
moisan
grazie!
moisan
ciao!
mmm molto strana sta cosa....
prova collegare direttamente il circuito all'uscita dell'effetto... per esser sicuri che non sia magari un difetto di questo ultimo...
