mi deve arrivare a giorni questo combo ke monta le 6l6,
però, avendo intenzione di rivalvolarlo, ho scoperto ke non ci sono i trimmer del bias
come posso fare??
e se volessi montare delle kt66 dovrei modificare qualkosa?
come sempre
è la seconda pag del pdfmeritil ha scritto: stavo guardando gli schemi del jtm30 e jtm60 ma mi sembra che siano solo gli schemi del PRE (www.schematicheaven.com) e non v'è traccia di valvole...
sono ubriaco io o ci siamo capiti male sul modello?
x regolarlo quindi come posso fare?kruka ha scritto: la regolazione del bias è fatta con glii zener dopo le res da 220k più la parte
che arriva dal secondario a 325v ....
KasKo ha scritto:
x ratman: è solo x informazione...
Ciao Meritil, mi spieghi questa parte che non ho capito?meritil ha scritto:ho cablato i due coni da 8ohm in parallelo per ottenere 4ohm e ho inserito lo spinotto nel buco degli 8ohm (ora 4ohm per via delle el34)
