m sn cimentato in un opera al di la della mia portata m sa..e ora ne pago le conseguenze
allora
jo costruito un jcm 800 2204 50w seguendo lo skema del sito www.dreamtone.org
oggi finalmente ho ultimato i cablaggi..
vado dritto al sodo
accendo l ampli senza valvole...sul pin 5 delle el34 la tensione e negativa come e giusto ke sia...ho un valore di circa -40vdc
l anodica sempre sulle finali e intorno ai 415v...
sulle 12ax7 invece ho ei valori un po sballati e nn capisco xke...infatti devocontrollare bene ancora.
la cosa strana e ke appena accendo l ampli...sento un "zzz"provenire della finali...ke iniziano a diventare incandescenti....
tanto da costringermi a spegner tutto x evitare danni
altra cosa assurda e ke nn trovo tensioni x misurare il bias...usando il metodo della resist da 1 ohm e del tester posto tra i 2 estremi della resist
nn esce alcun suono dall ampli..ovviamente...e nn capisco cosa sia ne dove posso mettere mani :(
v prego datemi una mano :(
