Line selector
- edward.francesco
- Diyer
Line selector
Ciao ragazzi chi può aiutarmi a trovare lo schema del line selector della boss o qualcosa di simile?
Re: Line selector
dovrebbe bastare uno switch che sceglie su che uscita mandare il segnale... magari con un buffer prima per evitare che degradi troppo...
Re: Line selector
io ho costruito questo per un amico, funziona bene
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/A-B_Box.pdf
Re: Line selector
Gentilissimi..
E' la prima volta che scrivo su questo forum perchè è veramente poco tempo che mi dedico alla costruzione di pedalini..
Ai tempi delle superiori avevo fatto elettronica ed ero anche bravino ma probabilmente ho rimosso tutto..
La mia domanda è : ma se volessi fare un line selector come quello della boss, permettendo quindi di avere in uscita anche la "somma" dei due canali all'ingresso, come dovrei fare?
In pratica quello che entra dall'ingresso a e quello che entra dall'ingresso b dovrebbe uscire sovrapposto, tipo in mixing.
Credo che attaccare le due portanti degli ingressi direttamente all'uscita non sia una buona idea..
Se avete qualche consiglio a riguardo ne sarei molto grato....
saluti
saluti
Re: Line selector
Beh innanzitutto metti due buffer per le due linee di ingresso, poi metti uno switch che ti collega le due linee in uscita altenativamente ed un altro switch che le collega mixate...
Poi se usi switch a jfet ti risparmi i 3PDT....
Re: Line selector
ok..
adesso la domanda è:
quale buffer uso??
da quello che ho capito il buffer taglia delle frequenze, e come spiegato nel fantastico tutorial di Luix, dobbiamo sapere quali fraquenze tagliare per poter inserire i dati nella formulina apposita..
Sempre da quel che ho capito abbiamo anche due tipologie di buffer, invertenti e non invertenti..quale uso???
Inoltre nei progetti gia pronti ho trovato varie soluzioni ma essenzialmente differenti ed io non ho metodi di scelta. In poche parole, quali buffer devo mettermi a fare, considerando di scegliere per semplicità e minor costo??
scusatemi ma essendo al primo progetto mi trovo un po' in difficoltà..
prometto comunque di fare (e mandarvi) un bel pdf con spiegate tutte le cose che sto cercando di fare, documentate da disegni e foto appena avrò finito il tutto.. sembra strano ma non ho trovato un progetto simile da nessuna parte..
quale buffer uso??
