switch per dimezzare la potenza su jcm 900...???
james
Messaggio da james » 05/06/2007, 0:53
ciao!
qualcuno ha in mente qualcosa per dimezzare la potenza di un jcm900 da 100w?
sto cecando di capire se è possibile...fanno una 50w con uno switch per lavorare a 25w....
mi date qualche dritta???
ciaoo
:Gra_1: :Gra_1:
trevize
Manager
Manager
Re: switch per dimezzare la potenza su jcm 900...???
Messaggio da trevize » 05/06/2007, 15:37
e farsi un riduttore di potenza senza modificare l'ampli?
ted weber ne fa di belli altrimenti.
aledjack
Messaggio da aledjack » 06/06/2007, 10:33
Un amico mi ha chiesto se era possibile fare un semplice riduttore di potenza per il suo Nomad, Secondo voi questo attenuatore è buono? Io non son molto pratico...
http://www.tube-town.de/diy/tt-pos/tt-posx-en.html
Ultima modifica di aledjack il 06/06/2007, 10:35, modificato 1 volta in totale.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 06/06/2007, 10:44
aledjack ha scritto: Un amico mi ha chiesto se era possibile fare un semplice riduttore di potenza per il suo Nomad, Secondo voi questo attenuatore è buono? Io non son molto pratico...
Questo articolo mi è piaciuto ... ovviamente una soluzione molto più facile è ....
l'L-Pad CIARE 100Watt/8ohm (... sempre quello !)
aledjack
Messaggio da aledjack » 06/06/2007, 15:28
L' Lpad lo conoscevo ma se avessi potuto costruire una cosa altrettanto valida avrei fatto un po' il figo  :ok_1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 06/06/2007, 17:11
Ehm...
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 6#msg12506 :seetest:
Cosa dite, non è piuttosto simile il concetto?
musashi
Messaggio da musashi » 08/05/2008, 16:24
Quale Wattaggio hanno le resistenze? Tutte da 50W (a parte R7 e R11)??
Qualcuno è risucito a visionare lo schema dell'hot-plate? Setacciando il forum non sono riuscito a trovarlo...
Grazie, ciao!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 09/05/2008, 15:03
musashi ha scritto: Quale Wattaggio hanno le resistenze? Tutte da 50W (a parte R7 e R11)??
Grazie, ciao!
L'HotPlate alla fine, tira para e molla è alla fine un .... LPAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 09/05/2008, 15:33
con i condesatori passa alti per recuperare gli alti perduti. :yes:
cosa che si potrebbe fare tranquillamente anche sugli lpad ciare...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 10/05/2008, 0:48
trevize ha scritto: con i condesatori passa alti per recuperare gli alti perduti. :yes:
ovviamente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trev ovviamente  :seetest:
musashi
Messaggio da musashi » 11/05/2008, 14:01
OK!! L'attenuatore con L-Pad Ciare l'ho già realizzato.. Il mio problema è che ho il cabinet da 16ohm e l'L-Pad l'ho trovato solo da 8.
Attualmente ho una res da 16ohm in parallelo ai 2 speaker ma mezza potenza se ne va li e L-Pad non è più tanto sensibile..
Mi spiego meglio: Se imposto l'L-Pad a metà corsa in realtà ho 1/4 della potenza dell'ampli, impostato ad 1/4 ne avrò 1/8 ecc.. :muro:
Per questo volevo realizzare quello a switch di tube-town (l'unico schema che ho trovato); avendo già alcune resistenze in casa mi chiedevo se potevo usare quelle!!
Simulando con Micro-cap sembra che bastino una ventina di Watt (A parte le tre res da 50W R8, R9, R10)! Qualcuno mi da conferma?  :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 14/05/2008, 20:57
L-Pad è una soluzione rapida e che funziona, ma il TU è sempre sollecitato al massimo
prova a procurarti lo schema di un Power Scaler, quello si che ti riduce la potenza
Kagliostro :bye1: :bye1:
meritil
Messaggio da meritil » 14/05/2008, 22:18
copiati il sistema adottato sulle jubilee per dimezzare la potenza, lo realizzi con 2 euro e se fa cagare lo togli, non hai perso ne soldi ne tempo.
:rockon:
musashi
Messaggio da musashi » 19/05/2008, 18:01
Perchè devo cercare altri schemi?
Mi serve solo sapere il wattaggio delle resistenze... :pardon1:
meritil
Messaggio da meritil » 19/05/2008, 19:14
se posti lo schema ti diciamo i wattaggi ...cmqe basta tenersi larghi e per spendere poco mettere in parallelo più res  es. 2 res da 16ohm a 5w in parallelo danno una res da 8 ma a 10w
un attenuatore resistivo cmqe ti sega le alte frequenze dovresti prendere provvedimenti (induttanze e condensatori vari) ecco perchè ti suggerivo il metodo jubilee
ciao
