I segreti del wah wah.. escursione lineare ecc..
- Nutshell
Dunque.. premetto che il wah wah non è il mio effetto preferito, ma in ogni caso quando lo utilizzo esigo che sia bello! Il difetto più comune dei wah wah sta nel fatto che l'escursione del pedale ha il solito "gradino" a metà corsa, in cui il suona da "UUUU" passa ad "AAAAA" perdendo gran parte delle sfumature che lo renderebbero fantastico.
Molti parlano di induttanze.. io ho fatto una comparativa diretta, fra l'induttanza originale del mio crybaby, una Fasel gialla e una induttanza che proviene da un altro wah wah che ho, un MAESTRO boomerang, anni 70. La differenza fra quella del crybaby e la Fasel gialla è inudibile. Ho provato con uno switch a passare da una all'altra, praticamente nessuna differenza sostanziale! Mi son sentito preso proprio per il c...! L'induttanza del wah wah maestro invece peggiorava la situazione generale!
Allora sono andato a ricercare il problema altrove senza molto successo.. Ieri poi ho sostituito il pot di un wah wah che faceva fastidiosi rumori con un "Pro Pot" che vendono da tubes.it. Miracolo! Non c'è più il gradino! L'ho messo pure sul mio wah wah! Consigliato!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: I segreti del wah wah.. escursione lineare ecc..
si anche io avevo fatto questa prova tempo fa... l'avevo anche detto nel
3d "gradino fastidioso".
ricordo di aver letto che il pot del wah(crybaby) è particolare nel senso che non è un log
nè un lin ma una via di mezzo...secondo me pfatto così proprio per dare
quel cambio deciso alla voce
l'unico particolare di cui non ti sei accorto è che il propot di tubes.it è da 200k
grazie al piffero che non ti fa lo scalino
francamente non mi piace, il wah diventa "lento" ...poco reattivo non so come dire...
aspe aumentando il pot dovrei sposare un po' la banda tagliata verso i bassimeritil ha scritto: l'unico particolare di cui non ti sei accorto è che il propot di tubes.it è da 200k
pero' o sweep dovrebbe restare quello
io avevo provato mettendo 200k in parallelo al pot per vedere la differenza
(non è proprio uguale ad avere un pot da 100k cmq..)
e lo scalino non lo faceva uguale
se qualcuno ha tra le mani un pot originale, e dovrebbe andar bene anche se
saldato al circuito si può ricavare la variazione della resistenza
in base alla posizione del pot..sarebbe interessante
qualcuno vuole provarci??
Ultima modifica di kruka il 21/06/2007, 23:24, modificato 1 volta in totale.
provo io appena mi arriva il tester! ho un crybaby 100% originale
nono lo sweep è molto più lento e il wah non apre come dovrebbe... secondo me insuonabile.. poi dipende da che ci suoni e quanto ti piace il wah....
francamente se ci vuoi fare cose tipo hendrix il pot da 200k è improponibile... ma anche ritmiche funky... ti viene un crampo al polpaccio dopo un pò
a proposito io ne ho 3 di propot (200k) presi da tubes.it se qualcuno li vuole glieli regalo
ora sto usando i fulltone da 100k presi da musikding ...molto buoni...
- Nutshell
Mah.. a me pare che l'escursione non ne abbia risentito in negativo. Anzi, c'è più feeling ora.
