peavey classic 30
BIOCCA
peavey classic 30
Messaggio da BIOCCA » 04/07/2007, 11:44
salve a tutti ho un peavey classic 30 bello si si ma il canale pulito se alzo troppo il volume dicimamo dopo 5 diventa sporco so che su questo ampli si posono fare modifiche  in questo sito www.blueguitar.org. ce ne stanno mille di modifiche ma e' tutto in inglese c'e qualkuno di voi che puo darmi una mano grazie
un calnale clean semplicemente clean vorrei senza intaccare pero l'altro canale grazie mille
:pardon1:
Zanna
Re: peavey classic 30
Messaggio da Zanna » 04/07/2007, 14:17
Ma tu riesci ad usare tranquillamente il classic 30 a 5 di volume?  :ohhh:
Io nei locali arrivo max a 3 e 4 nel canale distorto.
Comunque, come prima soluzione potresti cercare una valvola del pre che abbia una riserva in più di pulito.
Lo schema con la relativa spiegazione in pdf lo puoi trovare su blueguitar.
Al momento non ho sotto ne schema nel il pdf quindi non ti posso tradurre nulla ma mi sembra di ricordare che la responsabile del pulito fosse V1 (quella più esterna sulla destra) mentre V2 viene inserita quando si seleziona il secondo canale.
Prova a guardare anche su www.accordo.it.
Nel motore di ricerca prova a inserire gain, pulito, diminuire gain o qualcosa del genere, mi sembrava se ne fosse già parlato.  :yes:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 04/07/2007, 15:24
Complimenti  biocca  :clap2: che riesci a suonare con questo ampli a più di 5 di volume !! TOSTO !!
Detto questo, senza modificare granchè all'interno  basta che cambi la prima valvola del pre, quella del canale pulito, con un'altra che abbia meno gain (Es. 12AU7) poi eventualmente valuti se serve veramente fare delle modifiche circuitali  :seetest:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 04/07/2007, 16:50
e poi anche un phase splitter che regga bene.
un ottimo prodotto nuovo e abbastanza economico sono
le 12ax7LPS della sovtek.
Messaggio da luix » 04/07/2007, 17:09
Spettate però che non ho ben capito, se alzi il master col canale clean hai una saturazione o se alzi il gain del canale clean?
Xchè se alzando il master hai saturazione vuol dire che satura il finale e non il canale clean e puoi fare ben poco...
BIOCCA
Messaggio da BIOCCA » 04/07/2007, 18:44
innazi tutto vi ringrazio gia da adesso per l'attenzione che mi state dando cmq posso tranquillamente mettere questa valvola preamplificatrice senza fare nulla?poi io suono di solito anche piu alto sai lavorando con le piazze ci si abitua cmq che valvola devo comperare esattamente e se non vi dispiaccia anche che marca grazie qua non ci sta scritto molto saranno cinesi e fanno schifo grazie
cmq questo non ha un masterha un volume per il pulito e per il distorto ha un pre e post apparte
Messaggio da luix » 05/07/2007, 9:02
Si basta sfilarla dallo zoccolo e metterne un'altra...
BIOCCA
Messaggio da BIOCCA » 05/07/2007, 10:33
GRAZIE MILLE
BIOCCA
Messaggio da BIOCCA » 06/07/2007, 21:53
ciao ho comperata la valvola 12 au7 bello si si il canale clean e' veramente clean anche se perde molto volume ma il distorto non c'e piu e' un crunk anche con il booster azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  come posso fares grazie
Mr.PC2007
Messaggio da Mr.PC2007 » 05/08/2007, 13:39
Anche se in ritardo (sono un nuovo arrivato ) rispondo anch'io sul seguente argomento.
Possiedo un  peavey classic 30 da parecchi anni e oltre ad alcune modifiche del tipo pentodo-triodo, sostanzialmente la miglioria che ho potuto più apprezzare è stata la sostituzione dello speaker Blue Marvin "eminence economico" con il mitico Celestion Vintage 30 che rispetto al precedente ha più spinta in db e a parità di volume l'ampli suona più forte. ( Quando lo prestai ad Umberto Fiorntino  mi disse che era semplicemente fantastico)
Mr.PC2007
