18W tmb SuperLite
18W tmb SuperLite
weila!!
ragazzi...ho scoperto questo forum...e sono l'uomo piu felice del mondo!
una domanda...mi è capitato sott'occhio il suddetto progetto è ho pensato bene di realizzarlo
premetto che di elettronica ci capisco (o almeno mi convinco di ciò) però l'unione fa la forza!
?? il trasformatore di alimentazione...basteranno un 300-0-300 con 200mA? in teoria si...voi che mi dite?
...poi sto pensando di aggiungere uno switch per la rettifica s.s.
uno cosa alla volta....
baci!
baci!
Re: 18W tmb SuperLite
Ciao e
se non erro in galleria c'è un progetto, ci dovrebbe essere scritto tutto sui trasformatori...
Per lo switch rettifica SS e valvolare puoi prendere spunto dal mio mini peory sempre in galleria....
Benvenuto & ....... Heppy DIY
megari leggiti anche il tutorial sull'A16-S ed il confronto 18W vs Atomic fatto da PAD
C'è ne di roba da leggere ehehehehehhheheh
grazie ragazzi
ora mi sfoglio tutto sto forum, ci mettero' una vita
da quando i pc li fanno a transistor...il mondo è peggiorato
cmq se qualcuno sa dirmi lo stesso la questione sul trasformatore....
prometto che leggo!
prometto che leggo!
in effetti un processore da 1,5 milioni di valvole dev'essere un bello spettacolo!!!!
allora ho passato il pomeriggio a studiare...ditemi se ho buttato via il tempo!!
guardando lo schema..
supponendo di usare 300-0-300 raddrizzati ne escono circa 384v considerando i 220k a massa potrei si ottenere nel punto A 360v.
per le correnti anodiche...facciamo le 2 pre ecc83--->15ma
2 finali el84---->100ma
stiamo comodi con 150ma?
per i filamenti 3A bastano sicuro!
Ultima modifica di polca il 05/07/2007, 18:19, modificato 1 volta in totale.
Il preamp:
Considera che ogni triodo assorbe al max Va/Ra quindi dato che hanno tutti Ra=100k assorbono tutti al max 3.2mA con 320V di anodica, fai 4mA per arrotondare quindi sono 16mA per il preamp.
Il finale:
La formula della potenza per un finale PP è P=(2*VRMS2)/Zaa dunque con 360V di anodica per avere una potenza di 18W devi avere una Zaa=(2*VRMS2)/P=7200ohm, il trasformatore più vicino e commerciale è il classico 8k.
La corrente la puoi calcolare con la formula P=Zaa*Iaa2 dunque Iaa=SQRT(P/Zaa)=47mA fai 50mA (sono 25mA per valvola)
Devi aggiungere la corrente di bias che calcoli dalla dissipazione a riposo che è del 70%:
Pb=Va*Ia -> Ia=23mA per valvola, quindi metti 50mA.
In totale sono 50+50+16=116mA fai 120mA e non se ne parla più.
Se vuoi puoi usare la rettifica a diodi normale in modo da poter usare un ponte di diodi (singolo secondario 260V @120mA) e risparmiarti un avvolgimento, il che vuol dire metà potenza ergo minor costo.
Il finale:
preciso e puntuale!
effettivamente avevo fatto un calcolo piu grezzo!
per fare unca cosa carina avevo in mente di fare uno switch di rettifica da solid state a vacuum tube
comunque hai perfettamente ragione
grazie
grazie
Per i filamenti leggi il data sheet delle 12AX7 della EZ81 e delle EL84, sommi le correnti aggiungi 1 max 2A per sicurezza ed hai l'amperaggio...
ok per i filamenti non ci sono problemi
va bhe dai quindi con un 300-0-300 @ 120mA (o forse 150ma)
posso andare via liscio secondo te?
se non ricordo male il circuito la bias è auto?vero?
qualcuno ha mai provato i trasformatori della ATC? come sono?
OK per 300-0-300 150mA, il circuito di bias è auto ma secondo me è meglio se aggiungi un tap da 20Vac @100mA per fare il bias regolabile...
OK per ATC...
Appena finisci ovviamente devi fare il tutorial
OK per ATC...
grande! grazie 1000
ora analizzo se dedicarmi al atomic o a questo
