Ho realizzato il tremolo Pulsar di Tonepad e devo dire che è veramente efficace, anzi, troppo!
Infatti ho modificato il ramo che regola il depht per l'effetto per avere con il pot al minimo un'intensità molto minore dell'originale.
Inoltre ho inserito il flashing led per la frequenza delle pulsazioni modificando una resistenza per fare arrivare abbastanza tensione al led che sembra non influire più di tanto sul suono finale.
Volevo chiedervi se conoscete alcune modifiche, nello specifico come modificare l'onda.
Infatti secondo me anche in modalità "triangolo" è sempre molto pulsante (eh, è il pulsar
Inoltre vorrei poter calare un po' la frequenza minima che secondo me risulta ancora un po' elevata.
Il problema dell'oscillatore che a pedale non in by-pass emette un leggero tic, da quello che ho letto in post precedenti, penso che me lo dovrò tenere, vero?!?
Non avendo trovato info sui tremolo ho studiato un po' il circuito per conto mio e queste sono le mie conclusioni.
Avete dei suggerimenti?
