Modifiche BOSS CE-3
Mr.PC2007
Modifiche BOSS CE-3
Messaggio da Mr.PC2007 » 05/08/2007, 9:11
Ciao a tutti, sono un nuovo arrivato.
Desidero gentilmente sapere se esistono delle eventuali modifiche da fare sul Boss CE-3 per portarlo il più possibile alla timbrica calda del Boss CE-2 (purtroppo non sono riuscito a trovare una documentazione siimile).
Vi chiedo inoltre su quale valore di resistenza intervenire sul mio CS-3 per aumentare il valore massimo del Rate.
Un cordiale saluto.
Mr.PC2007 :Chit:
w4r4n
Re:Modifiche BOSS CE-3
Messaggio da w4r4n » 15/09/2009, 17:34
anche io ho il medesimo problema...
qualche anima pia che ci illumini la strada?
W4r4n
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 15/09/2009, 17:43
http://www.desertcomb.com/gas/pedals/ce-3/ce-3.htm
qua parla dei operazionali e della alimentazione...ma alla fine parla di una comparazione con un presunto suo ce-2 + silenzioso...
non dice molto in effetti...
W4r4n
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 15/09/2009, 17:47
W4r4n
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 15/09/2009, 17:52
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=57655.0
oddio, non ci ho capito niente...qualcuno me lo spiega?
W4r4n
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 15/09/2009, 18:01
http://img520.imageshack.us/img520/3797/bossce3wt6.jpg
dicono che lo schema si differenzi per una resistenza confronto al ce-2 ma non ci credo e non ci capisco molto
W4r4n
fr3d
Messaggio da fr3d » 15/09/2009, 19:18
w4r4n ha scritto: http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=57655.0
Il tizio ha fatto la vibrato mod ma non gli piaceva come suonava il risultato. Dato che ha trovato la causa nell'LFO che produce un'onda triangolare (a quanto pare non abbastanza "omogenea", secondo i suoi gust,i per il solo vibrato) ha deciso di farla diventare sinusoidale (circa) con un paio di diodi di clipping e una resistenza messi all'uscita del suddetto LFO.
w4r4n ha scritto: http://img520.imageshack.us/img520/3797/bossce3wt6.jpg
In effetti le differenze sono minime... il CE-2 usa un MN3007, mentre il ce-3 un MN3207 (e di conseguenza cambiano i driver, mn3101 e MN3102 rispettivamente). In più il CE-3 ha il secondo output per usarlo in stereo (banale...), ma per il resto sono la stessa cosa
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 15/09/2009, 21:27
mi consigli di lasciarlo così? e se volessi aggiungere un true bypass ?
W4r4n
