aiuto per l-pad
ian86
aiuto per l-pad
Messaggio da ian86 » 11/08/2007, 23:06
salve a tutti ho visto il progetto per la costruzione dell'attenuatore per il mio hot rod deluxe 40w
ho un problema :idiot:
sapreste dirmi i valori delle resistenze che devo usare per una attenuazione del 50% circa?
l'ampli monta un v30 da 8ohm
ma non ho capito bene sta cosa, secondo il mnuale l'hot rod dovrebbe avere 2 uscite da 4ohm, giusto? perchè allora monta un cono da 8ohm? :idiot:
grazie in anticipo
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
fr3d
Re: aiuto per l-pad
Messaggio da fr3d » 12/08/2007, 1:34
per i valori dai un'occhiata qui
per quanto riguarda le uscite penso funzioni come su molti ampli: le due uscite 4 ohm le devi usare in contemporanea in serie. Se ne usi solo una va a 8 ohm.
Naturalmente è solo una supposizione
ian86
Re: aiuto per l-pad
Messaggio da ian86 » 12/08/2007, 10:05
in quel sito mi dice che per una attenuazione a 8ohm devo montare un resistore in serie da 5.16ohm e uno in parallelo da 4.4ohm per avere un'attenuazione di 9 db
a me sembra un pò strano, con questi resistori che valore legge il finale? sempre 8ohm?  :????:
EL84
Manager
Manager
Re: aiuto per l-pad
Messaggio da EL84 » 12/08/2007, 20:19
Cerca il post relativo al CIARE L-Pad  :seetest:
Ti costa un pelino di più, ma proprio pochissimo !!, e attenui di quanto vuoi con la libertà di escluderlo con una sola ............ "girata" !! ahahh
Ciaoooo
