Nuovo finale
Nuovo finale
Messaggio da Vicus » 13/08/2007, 14:03
Ho trovato questo progetto: http://sound.westhost.com/project27.htm, a me interessa sostanzialmente la parte del finale. Cosa ne pensate? Il tizio vuole una marea di soldi per la piastra quindi penso che mi dovrò mettere e farmene una, sarà dura perchè non ci sono mai riuscito.
Sono indeciso tra questa e due LM3886 in parallelo, quest'ultimo sarebbe più semplice perché non devo farmi la PCB. Che ne pesate? Quale può essere il migliore?
Re: Nuovo finale
Messaggio da luix » 13/08/2007, 14:16
Io sono di parte quindi ti consiglio i progetti che trovi in galleria.... nella sezione amplificatori Solid State...
kuba
Re: Nuovo finale
Messaggio da kuba » 13/08/2007, 14:24
concordo...
se vuoi andare sul semplice fai come me..
2 lm3886 in parallelo...
se vuoi andare sul vero massimo
guarda il progetto di luix....
quello del 200w a mosfet... (è più dispendioso),
proprio per il fatto ke devi accoppiare i mosfet...
fr3d
Re: Nuovo finale
Messaggio da fr3d » 13/08/2007, 14:27
Io sarei curioso di sentire questo che data la semplicità sarebbe molto interessante se si dimostrasse all'altezza di quanto dice il tizio...
Re: Nuovo finale
Messaggio da Vicus » 13/08/2007, 14:33
Il project27 costa meno però, secondo voi ci arriva a 100W?
Re: Nuovo finale
Messaggio da luix » 13/08/2007, 14:39
Non vi azzardate a fare l'ampli postato da fred sennò vi banno!!!!!!!!!!  :enco1: E' un cencio!
Per quanto riguarda il project 27 è un ottimo esempio di amplificatore ed eroga 100W su 4ohm (come leggi nel testo) non capisco cosa costerebbe meno, quello che costa di più sono trasformatori e condensatori, se vuoi un ampli da 100W come minimo dovrai avere un trasformatore da 200VA....
fr3d
Re: Nuovo finale
Messaggio da fr3d » 13/08/2007, 14:49
sorry :pardon1: :pardon1: :pardon1:
solo curiosità, prometto che non lo faccio più...  :mart:
Re: Nuovo finale
Messaggio da Vicus » 13/08/2007, 15:01
luix ha scritto: Non vi azzardate a fare l'ampli postato da fred sennò vi banno!!!!!!!!!!  :enco1: E' un cencio!
Beh, gli integrati costano meno... l'LM3886 costa da solo 10€, per non parlare dei condensatori da 8€ l'uno.
Re: Nuovo finale
Messaggio da Vicus » 13/08/2007, 22:24
E' saltato fuori, discutendo con kuba che è molto importante per il pre di Albert avere un alimentazione il più stabile possibile, qualche consiglio per un buon filtro di rete?
Re: Nuovo finale
Messaggio da Vicus » 13/08/2007, 22:54
Perchè vengono usati condensatori di così gandi capacità, 10000uF, per l'alimentatore del finale con l'LM3886? In molti altri progetti la sua capacità è inferiore. Forse perchè la corrente che deve erogare è alta?
kuba
Re: Nuovo finale
Messaggio da kuba » 13/08/2007, 22:56
aspè...
la stabilizzazione nn c'entra niente con il filtro di rete...
il filtro di rete ti da a possibilità di "evitare", i disturbi di linea...
la stabilizzazione "migliore", secondo me su questo tipo di pre è un 15V in duale presi da un trafo e stabilizzati con i soliti cap di livellamento e 2 stabilizzatori negativo e positivo(7815 e 7915), che ti danno il massimo della stabilità, come kreuzer indica nel PS del suo pre....
e poi spiega anche come regolare la tensione del drain dei transistor con una buona precisione con un circuitino, tutto questo per evitare il clipping dei transistor...
tutto qui...
kuba
Re: Nuovo finale
Messaggio da kuba » 13/08/2007, 22:57
No..
semplicemente, perchè agli LM3886 serve una ottima stabilizzazione, e quei cap di livellamento servono per non far "distruggere" i finali...
quindi ti danno il massimo del livellamento per l'alim del finale....
Re: Nuovo finale
Messaggio da Vicus » 14/08/2007, 9:24
Da quanti VA hai richiesto il trasformatore? Come si fa a contattare Delbini? Basta una mail? Ti fanno un preventivo prima?
Dalle foto di Kreuzer ho notato che ha diviso preamp dal'amp, credi sia una buona idea? Lui ha fatto un sistema rack e non una testata, ci devo pensare  :hummm_1:.
Ultima modifica di Vicus il 14/08/2007, 9:33, modificato 1 volta in totale.
kuba
Re: Nuovo finale
Messaggio da kuba » 14/08/2007, 19:01
non cambia nulla...
forse lui aveva già il finale pronto e nn voleva cimentarsi a farlo..
di fatti sul sito se dopo vedi sotto.. nn ha postato skemi ma ha fatto anke il 100W....
vai tranquillo.. è un ottimo progetto... e soprattutto rende il giusto!!!
mikestorm
Re: Nuovo finale
Messaggio da mikestorm » 23/08/2007, 9:35
Ciao ragà
io di questo ampli da 100 watt ne ho fatti 3 e funzionano una bellezza: http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm
questo è il link riportato precedentemente in una risposta e posso dire che con 25 euro di componenti + il trafo per quello che spendi va troppo bene.
considerate che li ho inseriti in 3 marshall con la sezione finale andata e quando ho riconsegnato gli ampli ai leggittimi proprietare mi hanno detto: " ma che gli hai fatto, sai che suona anche meglio di prima", non è una bufala credetemi, il circuito data la sua semplicità puo anche essere fatto su millefori(quella con ifori grossi), non ha bisogno di transistor matchati e sul link ci sono tutte le info per il prog., unica nota è fare attenzione alle piedinature dei due transistor bc e per il dissipatore di calore.
ciao
