Footswitch con led
Footswitch con led
Ciao a tutti, qualcuno sa farmi uno schema per costruirmi un footswitch semplice semplice con led(bello luminoso) per fare il passaggio da un canale ad un altro del mio ampli? Il mio footswitch è stato autocostruito semplicemente con un box, un semplice bottone DPDT (quello a 6 pin), è modificabile? se si mi potreste dire come?
T.b.B.
T.b.B.
"E ci siam poi noi musicisti
un po' beoni, un poco artisti
compagnoni e nati tristi
sempre afflitti dal denaro
perche' la roba costa caro
ma l'arte e' cosa sacra e seria da salvar
per cento sacchi alla serata
facciamo una vita sregolata
ma il grande mito ci ha fregato
che sei un eroe se sei
Re: Footswitch con led
dovresti dare almeno lo schema del footswitch che hai ora, se non dici che ampli hai e come è fatto il footswitch come facciamo a sapere come cambia i canali?
L'ampli è un JTM60 (da non confondersi con il JCM) il footswitch è semplicissimo, chiudo il circuito e cambia canale, è un semplice interruttore, niente di piu.
Premetto che io di elettronica nn ci capisco niente, ma per far accendere un led, al footswitch servirebbe una pila giusto?
T.b.B.
T.b.B.
esatto.
ma quindi l'interruttore chiude il circuito quando lo premi e lo riapre quando lo molli?
si esatto, inizialmente il footswitch era fatto da un banalissimo interruttore delle lampade di quelli che si schiacciano con il piede.
Il mio è modificabile con l'aggiunta di un led ( ed una pila suppongo ) ?
Nessuno mi risponde più?
ve prego....ne ho necessità abbastanza urgente...
gli interruttori delle lampade non sono come quelli che ho detto io.
se non spieghi bene che tipo di interruttore è, non possiamo aiutarti.
Se quando è aperto lo premi, sicuramente si chiude, ma quando lo rilasci, resta chiuso e devi premerlo nuovamente per aprirlo? oppure è un momentary normalmente aperto (sempre aperto, si chiude quando premi)?
l'interruttore che adesso è montato nello switch è dpdt a 6 pin, il funzionamento è premo l'interruttore si attiva il canale BOST, premo di nuovo si disattiva e torna sul CLEAN, quindi è come far toccare insieme i 2 semplici fili di un cavo la massa e quello del segnale, spero di essere stato chiaro. E volevo sapere se a questo tipo di interruttore c'è la possibilità di attaccarci un led che mi fa vedere quando è attivato il canale BOST tipo il classico footswitch della marshall riportato a questo link http://www.banzaieffects.com/Marshall-F ... 19863.html
T.b.B.
T.b.B.
questo dovrebbe risolvere i tuoi problemi, se ho interpretato nel modo giusto lo schema (lascio la parola ai più esperti)
Dei due led mettine magari uno rosso e uno verde come sull'ampli per distinguerli (non ho scritto niente non sapendo quale colore corrispondesse al canale...)
Purtoppo sono completamente digiuno di schemi di elettronica, potresti dirmi come collegare i fili ai vari piedini? di cosa ho bisogno per fare i collegamenti ecc. Ciò che ho è un box, il connettore per il jack ed il pulsante dpdt, dove e come devo collegare i vari fili?
Si l'ampli ha il led verde per il pulito e rosso per il distorto.
So di essere un po palloso, ma sono completamente inesperto di elettronica, devo anche collegare un pila a tutto ciò o ( mi sa che sto dicendo una minchiata roba) la corrente la prende direttamente dal jack? lo chiedo perchè mi sa che quello della marshall non ha la pila...
T.b.B.
T.b.B.
va senza battria... o almeno dovrebbe...
comunque aspetta conferma da qualcuno più affidabile di me...
ok grazie mille, un ultima domanda, devo prendere 2 resistenze? quelle che te hai disegnato? se si di che tipi quanti watt, hom ( dai colri sembrano da 1500 giusto?)
T.b.B.
T.b.B.
Ultima modifica di Tbb il 20/08/2007, 16:12, modificato 1 volta in totale.
Allora ho smontato il mi ofoot switch, allora io avevo collegato così la massa al piedino 1 ed il segnale al 2, quindi dallo schema se non ho capito male dovrebbe essere:
la massa al 1 con un punte sui led
il segnale al 5
un resistenza al 4 da 1500 ohm che va al verde
un resistenza al 5 da 1500 ohm che va al rosso
Giusto?
Se poi non ci riesco infilo in un buco della 380 un dito, nell'altro buco un altro dito e la lingua nel mezzo giusto? questo dovrebbe essere corretto...
T.b.B.
il segnale al 5
Giusto?
T.b.B.
Ho evutato la 380, ma qualcosa non funziona...il cambio canale lo fa ma i led sono sempre spenti....ho provato a collegare direttamente una resistenza con led ad un cavo e si accende, quindi credo che non sia necessaria la pila, ma tutto collegato come scritto sopra i led non si accendono ( nessuno dei due)....
T.b.B.
T.b.B.
se non l'hai già fatto prova ad invertire i piedini dei led
...altrimenti non saprei...
