Pazza alimentazione dei tonebone..
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 23/08/2007, 14:34
Ciao a tutti, non scrivo da un bel pò sul forum, ma il tempo libero ormai scarseggia..  Comunque espongo questa mia esperienza: Ho aiutato un amico a fare un alimentatore per tutti i suoi pedali, con uscite separate per 9Vdc, 12Vdc e 18Vdc. Abbiamo alimentato con questo alimentatore oltre ai suoi normali pedali, anche un pedale Radial tonebone. Abbiamo scoperto che se alimentato da solo il pedale funziona, mentre se si utilizzano gli altri rami di alimentazione con altri pedali e si collegano i pedali in catena il tonebone smette di funzionare. Dopo un rapido esame ho capito il motivo: La massa dell'alimentazione e la massa del segnale sul tonebone devono essere separate!! Se si collegano insieme queste due masse il pedale smette di funzionare! Per risolvere abbiamo grezzamente isolato la massa del ramo a 18V, utilizzando un secondario del trafo unicamente per lui e l'altro secondario per le altre alimentazioni, ma ci deve essere una soluzione migliore!  Voi che proponete?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
trevize
Manager
Manager
Re: Pazza alimentazione dei tonebone..
Messaggio da trevize » 23/08/2007, 21:33
se non vuoi modificare il pedale quella che hai usato tu è la migliore!
