ciao a tutti ragazzi,
ho costruito questo pedale seguendo lo skema di ggg...
ho stampato la pcb disegnandola col pennarello (dopo aver ricalcato il circuito cn carta carbone) cmq...premesso tutto cio...ho costruito il circuito,usando al posto dei transistor segnalati li,dei "c546b"(credo siano Bc546b,cmq)
l ic e un ca3080..e qui ci siamo.
il problema e il volume basso...e un fastidioso rumore d sottofondo cupo(ke aumenta cn il canale distorto dell ampli,ovviamente)
x sentire uscire il suono ddevo mettere i 2 pot a manetta...basta ke abbasso di un po e il suono diminuisce e diventa impercettibile...
sinceramente nn so dove possa essere il problema,le saldature sn ok...
ho notato ke toccando l elettrolitico in basso a destra del pcb,avverto una scarica..cosa ke nn avviene toccando gli altri elettrolitici,ma qst e solo una supposizione ke nasce dal fatto ke nn ho idea quale sia il problema..:(
problema compressore dynacomp diy
- edward.francesco
- Diyer
Re: problema compressore dynacomp diy
I bc 546 hanno comunque un guadagno più basso dei 2n5088.....l'elettrolitico di cui parli è C16?Se osservi lo schema elettrico è il condensatore che porta a massa il collettore di Q3 e la base di Q4....in assenza di segnale la tensione su C16 èvicina ai 9V...in caso di presenza di segnale i due TR citati portano la tensione si C16 a valori più bassi.....prova a vedere se ciò accade.....
problema risolto:
i bc546 hanno piedinatura inversa dei 2n3904 usati nello schema!!!
li ho invertiti e ora funziona tutto bene!!!
