stavolta ho provato a costruire il boss ac2 clone seguendo lo skema trovato sul sito fennec...
allora...ho seguito lo skema alla lettera,tranne x il fatto ke :
ho usato 3 pot da 22k anzike 10k xke nn li ho trovati
al postoi dei tl074 o messo tl074cn
al posto del 2n7000 ho usato un bf245
ora...x quanto riguarda i transistor,seguendo i datashhet,ho dovuto invertire la posizione del bc546b...rivoglendo la parte convessa verso destra e nn sinistra come riportato nello skema,mentre nel bf245, ho messo la parte convessa vesrso destra,e ho incrociato i 2 piedini in basso,x avere d g s...secondo lo skema
ora qnd accendo il pedale sento un rumore sordo...cioe come se nn arriva segnale...
la cosa curiosa e ke se tocco cn le dita il pcb in alcune zone m fa massa e sento delle botte sulla cassa..in altre no...ad esempio se tocco il polo caldo dell iinput..o alcune parti del pcb...e come se il circuito fosse interrotto in qlk punto credo :(
il mio dilemma riguarda xcio i transistor..oppur qlk componente rovinato...xke le saldature sn ok...non c sn conattti tra piste,ho controllato col testr.
vorrei poter provare a controllare le tensioni dei tl ma nn ho quelle d riferimento!
ke potrei fare??:(
ecco lo skema del pedalozzo....
http://rapidshare.com/files/52608614/ac2.pdf.html
nn ho postato il link al sito fennec xke nn so se il regolam lo permette :/
