SD-1 Rimozione flip flop x True Bypass
Spider
Messaggio da Spider » 05/09/2007, 1:40
Ciao ragazzi, cosa devo togliere dall' sd-1 per prepararlo al true bypass???
Meritil tocca a te!
Leggendo un vecchio messaggio ho sentito qualcuno che diceva che per mettere il 3PDT andava fatto un macello.... Non mi sembra così!!!
Nel mio c'entra benissimo, la cosa bella di questo pedale è che è praticamente vuoto.... spazio alle modifiche!
Vi linkerei lo schema, ma schematicsheaven non va (almeno sul mio pc!)
:pardon1:
Spider
Re: SD-1 Rimozione flip flop x True Bypass
Messaggio da Spider » 05/09/2007, 15:56
:salu:
Grazie mille... ma stai a parlà arabo visto che per motivi ancora da scoprire nn riesco ad aprire scematicheaven con il pc, quindi nn avendo schema alla mano nn sono in grado di seguire le tue istruzioni!
Potresti essere più chiaro a riguardo dei nomi dei componenti come da schema originale, così posso rintracciarli sulla piastra e intervenire come da te consigliato in precedenza!
Scusami dello sbattimento ma ho il pc che sta impicciatissimo e per quanto sto lavorando nn riesco a trovare un paio d'ore per dargli una controllata!
Grazie ancora infinitamente!
Spider :fonz:
ratman
Messaggio da ratman » 05/09/2007, 17:52
Ciao, scusa l'intromissione.
Perchè lo vuoi TB?
Senti forse delle perdite di segnale in bypass o altri problemi?
Hai valutato la possibilità che compaiano POP d'accensione oltre la perdita dei buffer interni al pedalino?
Se usi cavi lunghi dopo il pedalino e se lo tramuti in TB ti servirà un buffer per recuperare segnale.
Di suo il tuo Sd-1 ce lo ha già internamente, quindi...
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Spider
Messaggio da Spider » 10/09/2007, 2:33
:what:
Innanzitutto ho già reso TB altri 8 pedalini Boss e di pop nn se ne sentono (se usi pulsanti da 2 euro si, nel caso di componenti selezionati questo nn è un problema che si pone...).
Secondo poi di cavi lunghi nn ne uso, il tutto è dentro il fly di un rack e il cavo più lungo tra un pedale e l'altro è di 15 cm, quindi troppo perdita nn c'è.
Terzo poi ho un maximizer dopo ogni pedale quindi anche se ci fossero perdite di segnale il problema è semplicemente ovviabile mediante l' utilizzo di quest' ultimo!
Quarto poi quando è tutto in TB lo strumento mantiene la sua timbrica in tutto per tutto a pedale spento, quindi viva il TB e morte alle soluzioni del caxxo che adotta la boss e chiunque altro non usa il true bypass!
:yrock:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 10/09/2007, 8:27
ciao Spider
sono interessato alla trasformazione in true bypass.
Come li colleghi poi i fili al 3pdt?
e dove lo metti? (soprattutto COME)
Non è che mi mandi uno schemino? Visto che ne hai già fatti diversi sei sicuramente più esperto di me in questo campo
grazie
Ti lascio la email pietro.verga@tiscali.it
ciao
Spider
Messaggio da Spider » 14/09/2007, 3:07
http://img264.imageshack.us/my.php?imag ... tedpu8.jpg
Ok, questo link dello schema l' ho preso su un vecchio topic in cui un altro spider all' epoca era in panne col flip/flop....
Adesso, schema alla mano, fatemi capire per filo e per segno quali trans devo togliere e quale delle due 22k!
Cortesemente fate riferimento al nome dei componenti sullo schema!
Grazie mille a tutti!
:fonz:
