altro problema in testata diversa......
lo accendo tutti i voltaggi sono ok come nell'altra....
ma nn si accendono le valvole!??!!?!?
unica prova che mi resta da fare e che nn ho fatto e cambiare le res da 100 ohm sui filamenti....
che cosa posso fare?
atomic 2
Re: atomic 2
Ciao, se non si accendono i filamenti è evidente che la tensione di 6,3V non arriva.
Hai saldato i fili dei 6.3V nei pin corretti?
Tutte le piedinature delle valvole si intendono viste da sotto cioè con i pin che escono dalla valvola rivolti verso l'osservatore.
Comunque prend un tester in AC e misura che sui fili per i filamenti ci siano 6,3V.
Se la tensione c'è direi che è applicata ai pin sbagliati, altrimenti i filamenti si debbono accendere.
Buona musica!
Buona musica!
Re: atomic 2
klaus...
sto aspettando ke i cap si skarikino...
senti.....
ma possono essere le 2 res da 100 ohm ke sono andate?????
xkè i 6.3 arrivano!
senti.....
xkè i 6.3 arrivano!
Re: atomic 2
Ciao, guardando la valvola da sotto, su che pin hai attaccato i fili del trasformatore?
Considera che se guardi la valvola da sotto (cioè dal lato in cui fuoriescono i pin) e la tieni con lo "spazio" tra i pin rivolto verso il basso, il pin 1 è quello in basso a sinistra, poi conti in senso orario fino al pin 9 che è quello in basso a destra.
Fammi sapere...
Buona musica!
Fammi sapere...
Buona musica!
Re: atomic 2
Ciao Klaus !KLAUS ha scritto: Ciao, se non si accendono i filamenti è evidente che la tensione di 6,3V non arriva.
Buona musica!
L'Atomic e su doppia PCB ! ... eh he heno può aver sbagliato di cablare i pin
