Alimentatore duale?
Phase
Alimentatore duale?
Messaggio da Phase » 10/10/2007, 11:50
Ciao a tutti.
Ho dei dubbi riguardo un'alimentatore duale lineare, mi serve questa alimentazione per pilotare dei moduli per sintetizzatori, a me servono i +/-15v a 1A, ho trovato questo schema http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... ualreg.htm solo che non so che trafo toroidale metterci, io ne ho uno a disposizione da 20V, devo apportare delle modifiche allo schema o regge ugualmente con il trafo a mia disposizione?
Re: Alimentatore duale?
Messaggio da luix » 10/10/2007, 11:58
Lo schema va bene, solo rettifica con un ponte di diodi al posto di un solo diodo per secondario....
Il trafo da 20V va bene a patto che sia a presa centrale cioè con 20V+20V....
Phase
Messaggio da Phase » 10/10/2007, 12:02
Grazie Luix.
Ti volevo far vedere anche uno schema con lm317,337 http://www.aaroncake.net/circuits/supply3.asp che mi sembra ben fatto, ora ti volevo chiedere che specifiche deve avere il toroidale per questo schema, mi serve a presa centrale 30v + 30v?
Greazie mille.
Messaggio da luix » 10/10/2007, 12:18
Dipende dalla tensione che vuoi tirar fuori, calcola che i regolatori ti fregano 3V tra ingresso e uscita quindi se vuoi avere, che ne so, 15V in uscita all'ingresso devi dare minimo 18V....
Phase
Messaggio da Phase » 10/10/2007, 12:26
Quindi va bene anche un trafo a 20V? e se ci mettessi un trafo a 30V cosa succede?
Messaggio da Vicus » 10/10/2007, 12:48
Allora se hai un trasformatore 30+30 che è diverso da 30V, quando li rettifichi, dopo il ponte hai 30*1,4=42V per ramo. Verifica qual'è la tensione massima degli integrati e se è maggiore di 42 puoi usare quel trasformatore. Personalmente però se vuoi un consiglio, prenderei un 15+15 che costa meno di un 30+30. Hai 15*1,4=21V più che sufficienti ad alimentare l'LM337 o l'LM7815.
Messaggio da luix » 10/10/2007, 12:59
Una cosa te l'ha detta vicus, l'altra cosa è che aumenta di brutto la dissipazione termica, P=V*I=(Vin-Vout)*I se Vin è 42V e Vout è 15V per 1A hai una potenza dissipata di 27W il che vuol dire un bel dissipatore di calore...
Phase
Messaggio da Phase » 10/10/2007, 13:33
Grazie a tutti delle risposte.
Quindi quando chiedo un trafo per alimentare in duale devo specificare 15+15V? esiste una guida che descrive la differenza tra i 2 tipi di trafo? devo pur farmi una conoscenza di base! :arf2:
mick
Messaggio da mick » 11/10/2007, 21:55
Phase ha scritto: Grazie a tutti delle risposte.
Il valore della tensione dipende da cosa devi alimentarci, in generale cmq ti basta chiedere un trasformatore a doppio secondario o con secondario a presa centrale  :numb1:
Phase
Messaggio da Phase » 12/10/2007, 11:41
Grazie! :fonz:
