Ultimo post sulla SLO100: Il bias
- Nutshell
A quanto lo regoliamo questo bias? Io con il bias probe lo regolo in modo da leggere 42mV.. voi?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: Ultimo post sulla SLO100: Il bias
La risposta è sempre quella, vedi la tensione anodica che hai, poi fai caso che le vuoi mettere al 70%, il 70% di Pa è 21W, sai che Pa=Va*Ia da cui Ia=21W/Va...
Se misuri con le resistenze di catodo hai anche la corrente di griglia che di solito è di circa 5-10mA quindi ne devi tener conto...
Io sono a 45mA, con una tensione anodica di 470V DC, impiegando la resistenza catodica da 1 ohm.
Sottraendo la corrente di griglia sono leggermente freddino rispetto al canonico 70%, ma il suono mi piace così.
ehehe zazaz .... ti piace così - adesso !!!
Ma tu "prova" a metterlo un pelino verso l'82% poi ..... mi dici se ti piace il "freddino" ahahahhahahahh
