2 x 12" sul Fender junior è Possibile?
ciao ragazzi è possibile potere mettere una cassa aggiuntiva al mio fender blues junior 15W?
se si come?ha 8 omh ha in uscita su un cono fender...ne dovrei trovare 2 da 16?
e sopratutto ce la fà a sopportare 2 ore e mezza di serata o prova?
oderc ni em
Re: 2 x 12" sul Fender junior è Possibile?
Si se ovviamente la cassa è da 8ohm, la soluzione migliore è fare una cassa con due coni da 16 in parallelo che ti danno 8ohm...
Questo ampli è una figata !!sgash ha scritto: ciao ragazzi è possibile potere mettere una cassa aggiuntiva al mio fender blues junior 15W?
Moddabile abbastanza facilmente e con un bellissimo suono !
Non solo sopporta 2 ore e mezza di serata o prova ma ci puoi fare pure un bel colncerto inpizza grande se te lo microfonano come si deve !!!!!!!!!!
- AndreaC
Ovviamente se trovi 2 coni da 4 e li metti in serie va bene cmq
ma comunque devo accantonare la cassa che già è montata vero?
da quello che ho capito basta mettere una resistenaza uguale a quella che caccia la testata?
cioè l'ampli caccia 8ohm
io posso mettere due coni in parallelo da 16ohm ognuna
oppure
mettere 2 in serie da 4 ohm.....
e per quanto riguarda il wattaggio dei coni?cioe sè il wattaggio dei coni è più piccolo l'ampli si scalda di meno?oppure cin un wattagio esagerato esplode la testata?
io vorrei un 2 x 12.....
oppure
oderc ni em
Alors: il cono da 8 ohm che hai lo devi lasciare da parte perchè i conti non tornerebbero...
Vai tranquillo con due coni da 16 o da 4 ohm.
Il wattaggio dei coni più o meno indica la potenza che possono sopportare senza distorcere (il che non è affatto un problema in alcuni casi).
Per la potenza l'unica cosa che il buon senso dice è che coni da 100W l'uno sono sovradimensionati... anche due da 30W l'uno andrebbero bene secondo me...
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
non potevo avere risposta da persona più fica di te...ihihihih:-)sono un fans sin dalle prima battute di ratman infatti lo comprai per caso e da lì Non ho smesso.ho tutTi i numeri originali GRANDE leo ihihihih
grazei adesso vedo se riesco a costruirmi o a farmi costruire da mio fratello un bel 2 x12"
ciao FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!!!
oderc ni em
