allora, alla fine me lo sono montato io, prima volta che prendevo un saldatore in mano. smonto, cablo, visto che mi trovo metto un battipenna nero su strato nera con manico in acero che diventa very very aggressive, sudore freddo, batteria ok, controllo i colori, rimonto. infilo il jack nell'ampli (lo splendido radiozombie custom leomade) e.. funziona! wow, proviamo lo switch e.. funziona! col pensiero di avere il mondo nelle mani e vista anche l'ora tarda, rifaccio i ferri e vado a ninna.
ieri sera prove in sala ed ecco la sorpresa.. praticamente l'89 in versione humb suona di brutto, ma da splittato -che dovrebbe essre equivalente di un SA, il single coil emg- suona pochino. quasi la metà dell'humb, ma fino a quà era abbastanza prevedibile un calo di volume. solo che suona più basso pure degli altri 2 SA che ho montato al centro e al manico.. che sia solo una questione di altezza del pickup? in effetti rimontando tutto non ho regolato l'altezza rispetto alle corde, ed i single coil sono molto più vicini rispetto all'89..
ah, per lo schema wiring ho copiato questo..
http://www.sonic.net/~emgman/pdf/1%2089 ... 20DPDT.pdf
emg89 problemi..
- SOAD
- Diyer Esperto
Re: emg89 problemi..
Per prima cosa, alzalo allo stesso livello, vericica che nn sia quello il problema...
- radiozombie
- Diyer Aiutante
oki, il problema era l'altezza.
- SOAD
- Diyer Esperto
Ho dato un consiglio utile
- SOAD
- Diyer Esperto
a proposito, con l' 85 che hai fatto? venduto?
- radiozombie
- Diyer Aiutante
