Ciao ragazzi, ho una domanda da porvi riguardo al wiring di due pickup fuori fase.
Di solito per ottenere quel suono fine, svuotato di amroniche utile per suoanre funcky si usa collegare due single coil o humbucker (o due bobine di humbucker) fuori fase IN PARALLELO.
mi chiedo se collegandoli fuori fase in serie dia lo stesso risultato, oppure la stessa matrice di suono ma con minore volume, che dite?
a breve metterò sul sito il wiring che ho intenzione di fare col 5-way super switch con un po'di combinazioni del genere.
Re: out of phase wiring
dunque,nel collegamento tipico Fender,i pick up sono in parallelo,e controfase,cioe' in realta' sono i poli dei pick up che sono al contrario
con gli humbucking puoi tentare il parallelo delle 2 bobine,ma non ottieni grossi risultati
sperimenta perche' e' molto tempo che non faccio questi collegamenti,quindi potrei errare
ciao
ciao
Farò di più, oltre che sperimentare faccio una raccolta di sample e ve li posto.
PRIMA HO BISOGNO DI STI MALEDETTI DUNCAN 59 A 4 CONDUTTORI!
non si trovano da nessuna parte, o li ordino da banzai spendendo più di 160 euro...
sto aspettando da 2 settimane che arrivi il paccone di pickup dalla casale bauer al negozietto qui vicnino a Rho.
Sto iniziando a pensare se fosse il caso di tentare la converisone della più economica coppia di humbuckers 59 a 2 conduttori facendola diventare a 4 conduttori.
Dite che é un'operazione azzardata? ho letto che basta tagliare il cavetto che congiunge le due bobine e fissarne ai poli i due cavi, in questo modo però non sarebbero dentro la calza e quindi schermati....
naaaaaaaa meglio aspettare quelli fatti dalla duncan.
Se dovessi fare un tutorial come faccio a farlo arrivare sul sito?
ciao!
ciao!
peace
modifica i 59 normali,e' un lavoro tutto sommato semplice,dovrai solo "maneggiare" i pick ups con un po' di attenzione,smontandoli.
chiaramente prima di smontarli devi segnarti tutto
Ci ho pensato, ma poi quando collego i due cavetti intermedi me li ritrovo fuori dalla calza e quindi non sono schermati,no?capello ha scritto: modifica i 59 normali,e' un lavoro tutto sommato semplice,dovrai solo "maneggiare" i pick ups con un po' di attenzione,smontandoli.
peace
io usavo del cavo schermato 4 o piu' poli (tagliavo quelli in piu')
