ho finito d costruire finalmente questo benedetto ac2 e stavolta funziona!!!
unico problemino:il volume d uscita e un po bassino,xcio devo aumentare il vol dell ampli,ma se poi tolgo l effetto il volume del clean e un po altino
percio volevo sapere se e possibile aumentare il volume proprio dell effetto
da premettere ke al posto del pot 50k del level,ho usato un 250k(avevo quello e nn trovavo nei negozi un 50k xcio ho messo quello)
ora teoricamente,50k o 250kcol pot a manetta la res=0..xcio nn ce diferenza!
io sto col pot a palla e il volume e comunque bassino!
pensavo di dover diminuire qualche res sul circuito...
pero....
il layout e circuito del pedalino sn facilmente trovabili..anke su fennec..nn so se si puo linkare xcio nn lo metto...ma basta andare li e s trova in prrogetti completi
