Mars, Fender, Marshall: tre ampli tre problemi.
Messaggio da robi » 23/12/2007, 16:59
Ho tre amplificatori usciti dalla soffitta ognuno con una sua disfunzione:
- Mars: un combetto da 15w con pre ad un transistor, volume bassi alti, e finale con una 12ax7 e due el84. Pochi secondi dopo l'accensione inizia ad emettere dei crepitii fruscii.
- Fender: testata bassmann 70 qui la versione 140w. Non aveva le finali, così ho inserito due 6L6EH. Il fusibile salta, ed un diodo del bridge rectifier è saltato. Scollegando due dei tre cavi di anodica, le tensioni sono corrette (180-0-180).
-Marshall: combo jcm900 4501. Emette un fruscìo tipo massa scollegata su entrambi i canali, non dipendente dal gain ma dal master. E' identico per entrambi i canali. Ho sostituito le tre valvole, ma non è dovuto a loro.
Qualcuno può aiutarmi nel rimetterli a posto?
Grazie!
Re: Mars, Fender, Marshall: tre ampli tre problemi.
Messaggio da luix » 23/12/2007, 22:13
Ciao robi  :bye1:
per il mars io controllerei che le valvole siano OK, quel tipo di rumore cominciano a farlo quando si esauriscono...
per il fendere metti la tensione di bias il più negativa possibile, poi rimetti le valvole e se risaltano vuol dire che una o entrambe sono in corto...
per il marshall non so che dirti, sarà qualche problema di massa, se hai un altro ampli esci dal send e vedi se fa il fruscio almeno puoi escludere che sia il pre...
fammi sapere...
commoncold
Messaggio da commoncold » 24/12/2007, 13:11
perchè dalla mia soffitta non esce mai niente?uffa
se riesci a recuperarli tutti e tre ti fai una bella amplificazione!  :rockon:
Messaggio da robi » 27/12/2007, 15:53
Ciao Luix, grazie delle dritte!
Il Fender ha un bias fatto a modo suo: è a bias fisso ma è regolabile il matching fra le due valvole: su uno zoccolino arriva fisso (à la Mesa), sull'altro è variabile in funzione del primo. Che fosse dovuto a periodi in cui il tube matching era alquanto approssimato? Proverò la tensione di bias senza finali e vedo se è nei "parametri normali".
Oggi che ho tempo mi metto a provare anche il jcm900 (ho fra le mani un tonelab da utilizzare come pre) e sostituisco le valvole nel Mars. entro stasera aggiorno il thread.
Commoncold, la soffitta del vicino è sempre la più verde..  :????:
Messaggio da robi » 13/01/2008, 13:59
Aggiornamento:
il Mars aveva le valvole spompe e, soprattutto, il transistor (bc184) partito, causa dei rumori.
Sotituite le valvole e cambiato il transistor con un bc109, funziona meglio di prima.
Se riesco oggi dedico un po' di tempo al Fender, e poi mi butterò sul Marshall.
