problema sparkle driver
frankdas092
- Diyer Aiutante
ciao ragazzi ho un problema ... mi sono messo a fare lo sparkle driver , ho assemblato tutto , ma ho un problema ... il pot del volume non va bene ...mi spiego meglio : parte da 0 e non suona , aumentando il volume non suona ... poi a un certo punto della corsa fa un rumore strano e si inizia a sentire il suono della chitarra anche se il volume è ancora basso ... aumentando ancora e arrivando a fine corse il volume improvvisamente torna a 0 ...avete qualche consiglio? iil pot non è rotto perchè ho provato a cambiarlo ma da lo stesso problema
frankdas092
- Diyer Aiutante
Re: problema sparkle driver
il pot l ho sostituito con altro e mi da lo stesso identico problema e l altro l ho smontato da un pedale in cui funzionava perfettamente quindi non è il pot ... cosa devo misurare secondo te ?
frankdas092
- Diyer Aiutante
cambiati gli IC ma non è cambiato niente ...qualche altro consiglio?
scusa ma non abbiamo la sfera di cristallo in ufficio: indica che pcb hai usato, dove l'hai presa, se puoi posta qualche foto della tua realizzazione.
frankdas092
- Diyer Aiutante
ho usato la pcb che ha fatto gnogno qui di diy italia , per le foto sono sprovvisto di fotocamera al momento
- gnogno
Il mio funzionava perfettamente, non è che c'è qualche saldatura mal fatta o qualche valore sbagliato?
Hai provato con la sonda audio?
frankdas092
- Diyer Aiutante
ciao i valori sono tutti ok , l unica cosa è che ho usato un transistor equivalente , riguardo alla sonda audio non so cosa sia visto che sono all inizio ...sapresti spiegarmi ?
Può darsi che il transistor abbia la piedinatura invertita, controlla sul datasheet...
frankdas092
- Diyer Aiutante
provato ma nada il verso è quello giusto
frankdas092
- Diyer Aiutante
nessun altro consiglio ? IC e transistor sono ok
- gnogno
costruisciti il signal tracer che trovi in galleria: è un piccolo amplificatore al cui ingresso c'è una sonda audio che ti consente di seguire i lsegnale e localizzare il/i punto/i dove si interrompe o degrada..
Se cerchi audio probe sul forum dovrebbe uscire qualcosa
frankdas092
- Diyer Aiutante
La piedinatura rispetto all'MPSA18 è ruotata di 180° hai messo il transistor ruotato di 180°?
