Ho questo rumore su entrambi i canali del mio marshall jcm800. Nella registrazione si sente prima il clean, poi il crunch, poi il clean di nuovo.
http://www.fileden.com/files/2007/3/26/928248/noise.mp3
La chitarra è settata su un humbucker. Il rumore è lo stesso con diverse chitarre, diversi cavi, diversi luoghi e impianti elettrici. Ho sostituito tutte le valvole e tutti i condensatori elettrolitici, tranne quelli di filtro da 50+50uF 500V che non ho ma non credo il problema sia lì visto che è comparso da un giorno all'altro.
Ho controllato alcune saldature. Il rumore è lo stesso se collego un preamp nel return del loop effetti, quindi dovrebbe essere un problema nella sezione di amplificazione.
Lo schema è questo http://www.drtube.com/schematics/marshall/4210.gif
I 3 diodi nella sezione finale sono ok. I voltaggi sui condensatori di filtro sono ok.
Cosa posso controllare?
aiuto per rumore su sezione di amplificazione
Re: aiuto per rumore su sezione di amplificazione
E' normale sui condensatori di alimentazione leggere col tester oltre ai 460 V continui anche circa 1000 V alternati?
