due consigli (importante vi prego rispondete!)
intanto mi presento, mi chiamo Simone e suono la chitarra, e vorrei un paio di consigli.
in pratica sabato vado in un negozio di chitarre a siena (non so qual'è di preciso che ci vado con una mia amica) e vorrei approfittare della vasta scelta che sicuramente avranno per comprarmi due pedalini, innanzitutto vi dico che come strumentazione ho una jackson e un amplificatore fender hot rod deluxe.
il primo pedale che vorrei comprare è un distorsore, perchè quello normale dell'ampli non è abbastanza pesante e io vorrei qualcosa per fare tipo iron maiden (cioè suono aggressivo, ma non da trash metal tipo come fa il metal zone della boss, qualcosa di meno torsolo ma ugualmente potente, in pratica mi sono regolato pensando alla distorsione dell'altro ampli che ho che sarebbe un crate gt15r, se sapete che suono ha, vorrei qualcosa che distorca come quello che già è abbastanza...), ma ci tengo a precisare non troppo tersolo come suono, in pratica lo voglio più distorto dell'hot rod ma meno del metal zone.... scusate se scrivo in modo confuso ma non è facile esprimere il concetto...
il secondo pedalino è più semplice, mi servirebbe un boost per fare gli assoli e cose del genere, il mio insegnante mi ha consigliato il tube screamer, solo che vorrei sapere che differenza c'è tra il modello t9 e il modello t808 (non mi ricordo il nome completo), per fare assoli hard rock
grazie in anticipo della vostra gentilezza e scusate il disturbo, ciao!!
Re: due consigli (importante vi prego rispondete!)
Le soluzioni sono tante, ma il tuo budget qual'è?
Se comunque vai sull'usato sono ottimi il Carl MArtin Plexitone e il Radial Tonebone Plexitube. Hai gli Iron Maiden a portata di piede per 150 euro.
Se poi prendi il Radial Trimode o il Radial "non mi ricordo quale guarda sul sito" spendi poco di più e hai il boost incorporato nel pedalino.
Anche il carl martin ha 2 boost incorporati, veramente bello...
Ciao!
Zanna
Ciao!
Zanna
qualche delucidazione sui due tipi di tube screamer?
come distorsori ti consiglio o il ds1 (magari lo moddi)
o il proco rat
gli overdirive ts9 e ts 808 differiscono tra di loro per l'enfatizzazione di alcune frequenze (in pratica il ts9 è la leggera rivisitazione del ts 808 degli anni 70 /80)ma se vuoi spendere poco e dell'estetica non ti frega prenditi un ts5 che (non solo a parere mio ma di parecchi che come me llo hanno confrontato con il ts9) suona meglio di solito si trova sui 30 euro
o il proco rat
www.myspace.com/myricae
Ciao!
Se usi come boost un secondo pedale overdrive da sovrapporre al tuo distorsore avrai molto più sustain, distorsione e rumore di fondo.
Se il tuo obiettivo é soltanto avere un pedale che ti alzi il volume e che volendo cambi i toni del suono un'ottima soluzione potrebbe essere quella di usare un equalizzatore a pedale come il GE-7 della boss, io l'avevo trovato usato a 50 euro e lo uso tutt'ora, può veramente stravolgerti il suono e darti una notevole botta di volume! (senza distorcere ulteriormente).
come garanzia forse può bastarti sapere che Gilmour ne usa 3 assieme
peace
dai non cominciamo con inculchiamo falsi miti Aaron. "Suona meglio" è una questione soggettiva, diciamo che ts808-ts7-ts9 e ts5 condividono un circuito che è pressochè identico, o che perlomeno possono essere modificati facilemente per diventare uno qualunque di questi pedali. Il ts-5 suonerà quasi uguale agli altri tubescreamer però ha il case in plastica e costa meno.Aaron ha scritto: ma se vuoi spendere poco e dell'estetica non ti frega prenditi un ts5 che suona meglio di solito si trova sui 30 euro
Per il discorso del ts (qulunque esso sia) usato come booster considera la notevole enfatizzazione delle frequenze medie che caratterizza quel pedale.
Se proprio non vuoi costruire un booster personalizzato il blues driver della boss può essere una valida alternativa avendo una risposta (a mio avviso) più lineare. Poi deipende dai gusti.
Io ti consiglio soprattutto di provare questi pedali e di scegliere quelli che ti piacciono di più come suonano, e basta. Per le distorsioni direi che i Radial sono ottimi pedali ed hanno anche un discreto costo, se vuoi spendere un po meno io sarei per il Ds-1, il Rat mi lascia un po' più perplesso (cmq provalo). Poi affiancherei un clean boost, ce ne sono tanti in commercio (mxr,fulltone ecc).
Io credo che la famiglia dei Ts (9-808-5-7-10) snaturino completamente il "colore" della chitarra enfatizzando le medie appunto. Poi va detto che i Ts-5 e 7 costano meno si, ma hanno case di plastica, pbc di cartone e swicth micidiali che si danneggiano dopo tre calci.
