MANNAGGIA NON CE LA FACCIO +!!!!
in pratica ho una marea di pedali circa 14 o 15 in pedaliera tutto ok alimento con one spot visual sound da 1,7 Am con cavi daysy chan della ibanez dc5 tutto ok per un anno e........
adesso la pedaliera mi fa un rumore di fondo insopportabile ed inspiegabile perchè:
ho cambiato tutti i cavetti c'ho messo 3 giorni e 40 euro di jack e cavo ho cambiato i jack ne ho presi 2 nuovi e dato che c'ero ho montato anche un super buffer che luix mi aveva inviato in pratica ho fatto un lavoraggio poco male me lo ritrovo nel tempo ma il guaio e che sto problema rimane secondo me è partito qualcosa a livello di alimentazione poichè appena attacco l'alimentatore al pedale singolo si sente molto + lieve ma si sente invece quando nello stesso pedale passo a batteria non il minimo fruscio .
Come può essere che a pedali true by pass il rumore si senta senon con un problema di alimentazione?
cioè cavo nuovo- pedale (true by pass)-alimentatore -cavo nuovo -----rumore??????????
mentre cavo nuovo- pedale (true by pass) - batteria- cavo nuovo --no /rumore????????????
help me
MALEDETTO ALIMENTATORE DI BIIIIIIIPPPP
www.myspace.com/myricae
