Back to Back e rottura trasformatore...
Wild Hades
Messaggio da Wild Hades » 10/01/2008, 14:05
Supponiamo che io abbia 2 trasformatori:
1) 220-12 @ 500mA
2) 220-18 @ 1A
Collego i due trasformatori in back-to-back, mettendo prima il 220-18 e poi il 12-220...
L'uscita in tensione dal secondo trasformatore sarebbe teoricamente 18*(220/12) = 330V... giusto?
L'uscita massima in corrente, sempre dal secondo, sarebbe invece 500mA/(220/12) = 27 mA circa... giusto?
Se il carico assorbe, poniamo, intorno ai 20mA, funziona tutto in teoria...no?
La domanda, in realtà, sarebbe: utilizzando trasformatori con rapporto di spire diverso tra loro in configurazione back-to-back, quand'è che uno dei due si brucia? Quando il carico supera l'amperaggio massimo (27mA in questo caso) e il primario si fonde per via della temperatura eccessiva?
O mi sfugge qualcosa...?
mick
Re: Back to Back e rottura trasformatore...
Messaggio da mick » 10/01/2008, 15:37
Ti sfugge la cosa più importante: la potenza!  :yes:
Prima di tutto cmq se fai funzionare un avvolgimento a 330V ma è dimensionato per 220V potesti danneggiare il suo isolamento a prescindere dalla corrente... Devi considerare poi che il tasformatore 220/12 può erogare una corrente di 12mA quind eroga al massimo circa 6W e ne assorbirà circa 8... Se quindi lo fai funzionare come elevatore con una tensione da 330V puoi prelevare al primario poco meno di 18mA  :numb1:
Wild Hades
Messaggio da Wild Hades » 10/01/2008, 16:11
mick ha scritto: Devi considerare poi che il tasformatore 220/12 può erogare una corrente di 12mA quind eroga al massimo circa 6W e ne assorbirà circa 8...
Volevi scrivere 500mA non 12mA immagino no?
L'assorbimento di circa 8mA sarebbe l'assorbimento "interno" del trasformatore quando è applicata una tensione al primario? Come è calcolato? Con una percentuale teorica?
Quindi mi ritroverei con circa 27-8 = 19 mA circa in uscita... è questo che intendi?
Il fatto di danneggiare l'isolamento non lo avevo considerato... probabilmente devo trovare un'altra via quindi...
Grazie!
