Ciao ragazzi, ho un boss od1 vintage che monta il famoso jrc4558.. da una guardata veloce ho notato che il pedale ha un potenziometro sostituito, il resto mi sembra originale.
Ora, sono qui a chiedervi, se qualcuno di voi ha lo stesso pedale, se effettivamente ha un suono che enfatizza molto le frequenze alte e se è un po' acido.. oppure se tutto questo può dipendere dalla sostituzione di questo componente..
inoltre, come potrei fare a farlo diventare più caldo e pastoso?
grazie, ciao,
Luke
od1 acido e squillante
Re: od1 acido e squillante
ciao purtroppo di questo pedale esistono vari schemiche o sono vaghi o sono con altri chip
per quanto riguarda il potenziometro difficilmente agisce sulle frequenze tagliate a meno che non sia il pot del tono ma in questo caso non c'è quindi............
dal circuito che ho io il pot del drive è 500ka mentre quello del level 100kb
se proprio lo vuoi un pochettino + scuro potresti sostituire il condensatore da 0,047 vicino alclipping prima della res da 4,7 k lo porti a 0,1 oppure potresti portare il condensatore da 0,1 uf collegato al pin 3 (del 4558)aumentandolo a 0,15 se lo trovi MYLAR o al limite Multilayer o a 0,22 dovrebbe ingrossarti un pò ol suono oppure se vuoi limare un pò le alte freq puoi lavorare sul condensatore vicino ai diodi di clipping da 47pf lo porti a 100 o a 220 pf (molto bluesy è anche iol 470 pf ma magari sarebbe esagerato
www.myspace.com/myricae
grazie per la risposta..
beh, io non è che lo voglio più scuro, a me starebbe bene anche così, però sulle frequenze alte ti spacca i...timpani!
ok alloea cambia il ocndensatore da 47 pf portalo a 220 pf e vedrai che le alte si limano un pò e i tuoi timpani saranno salvi
