Allora ho iniziato il mio progetto autocostruirmi la mia pedaliera. Per il momento ho completato:
-Alimentatore [idea schema e progetto mio] 9V - 12V - 15V stabilizzate al massimo[0.00rumore di fondo] fino 2.5A di uscita per tensione senza scaldare ecessivamente e sforzare gli stabilizzatori[78xx].
-Distorsion+ [clone MXR] modificato con la possibilita [tramite switch3pos] di scegliere tra tre tipi clipping[ con la possibilità di modificarle ]
-Red Fuzz (consigliato con modifiche da Aaron) con l'aggiunta di una specie di basetta nel vano batterie dove è possibile inserire qualsiasi tipo di clipping
-Flanger (ancora nn funzionante
In costruzione
-Phase 45/90 con vibrato tramite un switch ho notato ke è possibile passare dal 45 al 90 eliminando una parte del circuito, inoltre tramite ricerche in rete ho constatato che è proprio vero vedendo altri ke hanno applicato questa modifica, ed inoltre tramite una altra mod è possibile ottenere un effetto vibrato.
Ora arriva il vostro momento... cosa mi consigliato da aggiungere?? Io avevo pensato ad un WahWah, chorus, shifter octave ma nn so decidermi su quale schema optare.... voi ke dite???
Vi ringrazio per la collaborazione in anticipo
