Aggeggio 110V o 220V
simbol
Messaggio da simbol » 28/01/2008, 13:39
Ciao a tutti!
Devo realizzare un "aggeggio" che mi permetta di selezionare tramite switch un input di 110VAC o 220VAC, e mi dia in uscita sempre 220VAC.
Pensavo ad uno switch SPDT, al centrale collego l'output, agli esterni da una parte la 220VAC e dall'altra l'uscita di un trasformatore 1:2, che dovrebbe essere 220VAC se ai primari arrivano 110VAC.
Mi servono 50W, come calcolo il trasformatore?
Giusto? Altre idee?
grazie!!!!!!!!!
Don't worry, be happy!
trevize
Manager
Manager
Re: Aggeggio 110V o 220V
Messaggio da trevize » 28/01/2008, 14:51
se l'aggeggio ti serve per usare un amplificatore americano da 50W qui ti conviene farti avvolgere un trasformatore di alimentazione nuovo, soluzione più sicura, semplice ed economica.
simbol
Messaggio da simbol » 28/01/2008, 15:21
Scusate se non mi sono spiegato bene!
Questo "aggeggio" serve per alimentare i PSU di una pedaliera che funzionano a 220VAC ed erogano al massimo 3A in totale.
Il problema è che la pedaliera deve funzionare anche se le vengono forniti 110VAC, solo che gli alimentatori sono a 220VAC, per questo mi serve questo aggeggio!
grazie!
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 28/01/2008, 15:35
Non so se fino a 3A ma di questi "aggeggi" ne trovi in qualunque negozio di elettronica (in sala prove abbiamo una tastiera che funziona a 110v ed è alimentata tramite uno di questi).
Comunque per me la soluzione migliore e sempre una sola: sostituisci i trasformatori della pedaliera.  :numb1:
una cosa in meno da portarsi dietro ai concerti, una cosa in meno che si può rompere quando devi suonare fuori.
modello/marca/foto?
fr3d
Messaggio da fr3d » 28/01/2008, 15:45
Potresti risolvere con un alimentatore dedicato con il trasformatore con un doppio secondario da 110v, oppure puoi provare con un vecchio alimentatore da pc (lo so, è switching  :idiot: ...ma ho sentito dire che è comunque discretamente silenzioso...) che a volte ha il selettore 110/220
Oppure come dicevi tu, senza toccare nulla di quel che c'è già, potresti prenderti il trasformatore 110/220. 50w dovrebbero bastare, e peso e dimensioni sono abbastanza contenuti, ma è comunque un "aggeggio" in più...
meritil
Messaggio da meritil » 28/01/2008, 15:57
ti occorre un trasformatore 1:1 con il primario doppio 0-115 0-115 e il secondario 0-230
poi per il vattaggio mi sa che ti sei espresso male ti servono 230v @ 3A ? ci mandi avanti un eurostar  :face_green: ti serviranno 3A ma su 9 volt dico bene?
se vuoi 50w (come dici nel tuo primo post) dividili per 230v e ottieni circa 218ma
quindi devi ordinare un trafo primario: 0-115 0-115 e secondario: 0-230 @ 218ma
poi con un seletore dpdt commuti il primario in serie(europa) o in parallelo(usa)
:rockon:
simbol
Messaggio da simbol » 28/01/2008, 17:01
Grazie a tutti!
Mi sa che farò come ha detto meritil. Devo alimentare un PSU 12VDC @1A e un'altro 9VDC @ 2A, quanti VA dev'essere il famoso trasformatore per l'aggeggio?
grazie!
meritil
Messaggio da meritil » 28/01/2008, 17:11
30W
