TS-9 che non distorge....
cecio
Messaggio da cecio » 31/01/2008, 14:47
Ciao a tutti,
Ho un problemino con il TS-9 che ho appena costruito seguendo il progetto di tonepad.
IL circuito funziona, il volume funziona i toni anche, l'unico problema è che non distorce, il pot che funge da drive quando lo giri si sente che varia qualcosa, ma di distorsioni non se ne sentono.
Ho provato a controllare, ma non ho trovato niente che non va.
L'unico dubbio che ho avuto era il condensatore quallo da 51pF che non ho trovato e che l'ho sostituito con uno da 47pF, il dubbio era, che avevo 2 condensatori con scritto rispettivamente 47 e 47J, gli ho provati tutti e 2, ma senza risultati positivi.
Mi potete aiutare?
Diego
P.S Mi potete dare una conferma quello da 47J corrisponde a 470pF?
Ultima modifica di cecio il 01/02/2008, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Aaron
Re: TS-9 che non distorge....
Messaggio da Aaron » 31/01/2008, 15:07
ciao 47j è 47 pf quindi li sei ok .
hai visto se hai messo bene il senso dei diodi?
che reistenza hai messo per il gain forse hai messo 47k al posto di 4,7 vedi bene
controlla i valori delle resistenze potresti avere confuso l'arancione con il rosso
www.myspace.com/myricae
meritil
Messaggio da meritil » 31/01/2008, 15:51
Aaron ha scritto: ciao 47j è 47 pf quindi li sei ok .
:rockon:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 31/01/2008, 15:57
Aaron ha scritto: hai visto se hai messo bene il senso dei diodi?
che c'entra? dubito che cambi qualcosa.
comunque si sarà il pot del gain, controlla il valore!
Dany82
Messaggio da Dany82 » 31/01/2008, 16:20
Prova a cambiare il pot del gain, ricontrola i cablaggi, prova a sostituire l'integrato.......??????????
cecio
Messaggio da cecio » 31/01/2008, 18:58
Grazie ragazzi...
stasera provo a sostituire l'integrato speriamo sia quello e verifico il pot, ma è nuovo e corrisponde al valore che mettono nel progetto.. 500K log... vedremo faccio un pò di prove vi farò sapere...
Grazie per il momento
ciao
Diego
Pupina
Messaggio da Pupina » 31/01/2008, 20:11
te prego Cecio, correggi quel "distorGe" dal titolo del topic che non se pò legge....scherzo!!!  :arf2:
Pupina
cecio
Messaggio da cecio » 01/02/2008, 10:03
Pupina se mi dici come si fa lo correggo.....
Dopo svariati tentativi non sono riuscito a trovare il problema.
Ho sostituito il pot con un'altro dello stesso valore, ho sostituito l'ic, ho controllato tutti i valori delle resistenze, condensatori, non ho trovato niente di sbagliato.. e pure ci deve essere qualcosa...
Cosa posso controllare adesso?
Se avete altre idee, perchè io non ne vengo fuori....
Buona giornata..
Diego
oldengl
Messaggio da oldengl » 04/03/2008, 17:39
ho lo stesso problema ma su un ts808... qualcuno ci illumini!!.. :yup1:
meritil
Messaggio da meritil » 04/03/2008, 18:14
i diodi li avete controllati? sostituiteli cmqe e visto che ci siete verificate il verso
oldengl
Messaggio da oldengl » 04/03/2008, 18:28
dopo una verifica con l'audio probe ho visto che il segnale arriva sul primo e secondo filo del potenziometro ma non sul terzo (quello collegato alla resistenza da 51k e poi al condensatore da 51k...) questo con il potenziometro scollegato, a fili liberi... ma é l'uscita del drive?
