Buffer e on/off
Buffer e on/off
Ciao a tutti,
per questioni che non sto qui a spiegarvi ho bisogno di costruire un "pedalino" con all'interno un buffer ed un interruttore per interrompere il segnale dello strumento.
Come potrei realizzare questa cosa?
La necessità (ovviamente) è che nell'impianto voci non si senta il "pop" di quando si scollega uno strumento....Avete idee?
Gracias!
Gracias!
Re: Buffer e on/off
Ma il segnale deve essere interrotto o fatto passare fuori dal buffer?
Cioè in pratica il buffer deve essere bypassabile?
Re: Buffer e on/off
Il bypass deve sempre essere attivo ma ho bisogno di disattivare il segnale in uscita.
Dimenticavo: vorrei pure un led che indichi quando il segnale esce dal pedale.
Ultima modifica di arossis il 02/02/2008, 16:06, modificato 1 volta in totale.
Re: Buffer e on/off
Un SPDT col centrale a messa che switcha tra i segnale e il led può andare?
Re: Buffer e on/off
In sostanza manda il segnale a massa, giusto?fr3d ha scritto: Un SPDT col centrale a messa che switcha tra i segnale e il led può andare?
Niente "pop" nell'impianto?
Re: Buffer e on/off
In teoria non dovrebbe al limite è il led che può causarne...
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Re: Buffer e on/off
Al limite se il led crea problemi puoi mettergli un elettrolitico in parallelo oppure utilizzare un fet
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
Re: Buffer e on/off
Grazie ragazzi, proverò appena arrivano i componenti.
Ciao ciao
Ciao ciao
Re: Buffer e on/off
Ho montato il pedale e scoppietta ad ogni accensione e spegnimento.
Il led attualmente è staccato.
Il segnale va SEMPRE all'effetto ed è poi il segnale di quest'ultimo ad essere interrotto mandandolo a massa.
Cosa non va bene?
Posso risolvere?
Cosa non va bene?
Posso risolvere?
Re: Buffer e on/off
Mi date una mano per favore? Non saprei come venirne fuori da solo..
- Nutshell
Re: Buffer e on/off
Metti una resistenza di valore compreso approssimativamente fra 1M e 20M, fissa fra output e massa e vedi che succede.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: Buffer e on/off
Lo schema è questo, l'IC buffer di GGG
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
Re: Buffer e on/off
Nutshell ha scritto: Metti una resistenza di valore compreso approssimativamente fra 1M e 20M, fissa fra output e massa e vedi che succede.
io proverei 100k al posto di R4 e un ulteriore 100k dopo il condensatore d'uscita... (alternativamente una 470k in entrata) io al tempo ho risolto con le 100k nonostante un leggerissimo popping rimase comunque (roba da pignoli perfezionisti
Re: Buffer e on/off
Ho provato in entrambi i modi e "poppa" lo stesso.
Il prob è che poppa anche a batteria staccata, quindi il prob. pare diverso.
Che cacchio sarà?
Io per chiudere mando il segnale dalla PCB a massa....
Che cacchio sarà?
