Re: Ancora ds-1
Ancora ds-1
salve a tutti...
ancora qui tra di voi per risolvere un piccolo problemuccio:
finalmente sono arrivato al termine ma con 4 diodi (1 led rosso, 1 led verde, 2 diodi n4002) con la possibilita' di combinarli o escluderli tutti e 4( 2 led, diodo + led, diodo + diodo, 1 solo led 1 solo diodo, nessuno...) e devo dire che il suono che ne esce mi piace!!
ma veniamo al dunque:
1- il gain da ore 3 a ore 6 produce un enorme rumore.....con tutte le combinazioni di diodi(resist di gain 20k)
2- si ode una specie di gate in fase di attacco del suono ma molto rapido, e cioè il suono non è immediato...potreste aiutarmi??
grazie....
grazie....
Re: Ancora ds-1
www.myspace.com/myricae
Re: Ancora ds-1
per il potenziometro mi sono espresso male...il rumore è fruscio...forse dipendente dal gain molto alto...si puo' fare qualcosa per ridurlo??, magari alzando la resistenza del gain??
per il secondo problema potrebbe essere il condensatore tra i diodi di clipping visto che ho cambiato il valore??
un'altra cosa:è normale che eliminando i 2 diodi d4 e d5 il pedale distorce comunque??
grazie..
grazie..
Re: Ancora ds-1
Cosa hai modificato oltre ai diodi?
Re: Ancora ds-1
MA OLTRE AI DIODI ANCHE I CONDENSATORI, , RESISTENZA PER IL LED, E RESISTENZA PER GAIN,
IL FATTO POI CHE IN DIRETTA CON L'AMPLI SUONA BENE, E NEL LOOP DEL G-SYSTEM SUONA SCAVATO NELLE MEDIE...E QUESTO NON SUCCEDE CON GLI ALTRI PEDALI CHE POSSEGGO...IL SUONO PRATICAMENTE NON ESCE NEL MIX RESTANDO SEMPRE INDIETRO...
COSA POTREBBE ESSERE?
QUALCHE PROBLEMA DI INCOMPATIBILITA' O DI IMPEDENZA??
Re: Ancora ds-1
ovviamente se hai usato il loop dedicato ai pedali esterni nel g system questo non dovrebbe succedere, a meno che poi non vada diretto nel finale saltando il pre dell'ampli. Il ds1 non dovrebbe avere condensatori tra i diodi di clipping, l'aggiunta di un piccolo condensatore è parte delle mod più diffuse.
Re: Ancora ds-1
ok....il ds-1 dopo il loop va nel pre del mesa boogie dc-3 o engl screamer sempre attraverso il g-system
infatti non dovrebbe accadere, e poi in diretta non ho questo problema...
provero' a togliere il condensatore tra i diodi
e vi faro' sapere.....
Re: Ancora ds-1
per levigare gli alti e i bassi cosa si dovrebbe fare??
Re: Ancora ds-1
Togliendo il condensatore tra i diodi gli alti diventano più pungenti. Di solito 470p bastano a togliere quella eccessiva brillantezza. Prova a smanettare con il condensatore in C3 per modificare la risposta sulle basse
