jtm 45
Aaron
jtm 45
Messaggio da Aaron » 13/02/2008, 2:57
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
salve ragazzi  la mia testata sta suonando proprio male ultimamente
nei bassi spernacchia  e il suono è diventato + cupo
oltretutto mi trovo dei cali di volume che passano dopo 3 4 secondi,
possono essere le finali????
o le pre?????
ho messo un l-pad 100w  nella cassa ma non penso abbia dato problemi
datemi info
ps    :hummm_1: :hummm_1:
se compro da ceriatone la scheda nuova sarebbe tosta sostituirla?
oppure vado tranquillo ?
Ultima modifica di Aaron il 13/02/2008, 4:38, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
kruka
Re: jtm 45
Messaggio da kruka » 13/02/2008, 5:40
io scommetto sulle finali  :arf2:
tra l'altro se hai usato L-pad suppongo che abbia tirato il finale a canna
con una buona riduzione con l-pad giusto?? :face_green:
quindi le valvole finali si sono stufate di lavorare e vogliono andare in pensione :yes:
Aaron
Re: jtm 45
Messaggio da Aaron » 14/02/2008, 0:18
grazie kruka lo penso anchei o siccome non ho il master è sempre a palla l'ampli quindi ....
ma secondo te con la scheda di ceriatone l'ampli suona uguale peggio o meglio sinceramente se migliora del 5% rinuncio al progetto e li psendo meglio i soldini
BlackSkull
Re: jtm 45
Messaggio da BlackSkull » 15/02/2008, 0:36
Ma adesso la tua è point to point oppure ha la pcb di fabbrica?
Secondo me il point to point, che è come lo sto facendo io, rende molto vintage l'ampli e va bene x le repliche. Però se il cablaggio non è fatto correttamente è molto piu facile sentire rumori e ronzii di qualsiasi natura.
Aaron
Re: jtm 45
Messaggio da Aaron » 15/02/2008, 1:14
no no è originale di fabbrica
adesso ho preso una coppia selezionata sowvtek  6l6wxt+
speriamo bene lunedì le monto e via
faranno pandan con le 12ax7 sovtek di pre
BlackSkull
Re: jtm 45
Messaggio da BlackSkull » 15/02/2008, 13:00
Ma le 6l6 non sono troppo "pulite" per un marshall? :arf2:
Devi assolutamente dirmi come suonano sul jtm!!!
trevize
Manager
Manager
Re: jtm 45
Messaggio da trevize » 15/02/2008, 13:29
BlackSkull ha scritto: Ma le 6l6 non sono troppo "pulite" per un marshall? :arf2:
il jtm45 è ancora l'ampli che piace di più a jim marshall :) e sappiamo bene da dove arriva il progetto...
BlackSkull
Re: jtm 45
Messaggio da BlackSkull » 15/02/2008, 13:40
Beh, comunque il jtm45 anche se prende spunto dal bassman, nasce con le kt66, poi sono passati alle el34 mi pare. La scelta 6l6 è molto fender  :yes:
trevize
Manager
Manager
Re: jtm 45
Messaggio da trevize » 15/02/2008, 14:02
appunto, nasce con le kt66.
le kt66 erano prodotte in inghilterra. credo che la scelta delle kt66 al tempo fosse dovuta dalla necessità di sostituire le 6l6 e basta.
le kt66 e 6l6wxt+ sovtek sono molto simili (quasi identiche a parte il vetro?).
marcasso
Re: jtm 45
Messaggio da marcasso » 15/02/2008, 14:19
confermo, ho provato sta cosa proprio su un bassman di ceriatone..
Aaron
Re: jtm 45
Messaggio da Aaron » 19/02/2008, 0:37
mah secondo i miei gusti la testata è bellissima
suona da paura (quando ha le valvole nuove)in confronto alla plexi 100  1959 del mio amico la mia è molto meglio ,meno tagliente + calda e molto vintage
devo dire che non mi ha mai deluso a parte quando ho messo quelle valvolaccie electro harmonix che erano orrende
cambiate con le sovtek logicamente è ritornata in se il vantaggio di avere 30 watt di testata e che la posso usare bene anche in casa mentre il mio amico la sua non la può sparare e la tiene a basso volume attraverso un quadraverb nel send e return
Aaron
Re: jtm 45
Messaggio da Aaron » 19/02/2008, 23:28
cambiate :coppa: :coppa: :coppa: :coppa:
tutta un 'altra cosa :fonz: :fonz: :fonz:
anche se adesso devo trovare la rettificatrice poichè come lefinali stavano li dal 1999 .
mi hanno chiesto 25 euri e non ne vale la pena visto che da tubes costano 10,55 euro
