quale Nuovo Wha?
quale Nuovo Wha?
come da totolo del topic, vorrei costruire un wha, ma non so quale, ma ho le idee chiarissime.
Vorrei avvicinarmi al Real McCoy, e da prove fatte sul mio GCB45, ho notato che gira e rigira, se cambi i transistor il suono cambia ma non di molto.
Poi ho montato una red fasel, e il suono è cambiato radicalmente, adesso vi vorrei porre questo quesito, nessuno ha mai sperimentato qualcosa di alternativo? non so tipo ad operazionale o altro?
Re: quale Nuovo Wha?
pcb di ggg
potenziometro tipo pro pot
red o yellow fasel
condensatori tropical fisc o mylar 2 da 0,22 e 2 da 0,01
2 bc 108 o bc 239c
resistenza al 5%
elettrolitico da 4,7 uf
red o yellow fasel
2 bc 108 o bc 239c
resistenza al 5%
www.myspace.com/myricae
Grazie Aaron,
avevo già guardato quel progetto, e mi sembra carino, ma qualcuno lo ha già realizzato?
perchè mi sembra il solito crybaby, mentre ho notato che il royal maccoy ha un qualcosa in più,
non so come spiegarlo, mi sembra che sia l'induttanza, perchè senti proprio il wha sotto le dita...
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
cavolo non avevo visto la risposta!
avete visto questo?
http://www.smallbearelec.com/Projects/I ... eeWah.html
comunque anche l'ibanez se non erro ne aveva fatto uno, adesso vedo di cercare un po lo schema in rete.
si ma non riesco a capire. c'è chi dice che l'induttanza è importantissima, e chi dice che non cambia il suono al pedale.
personalmente, penso che non sia importantissima, ma deve essere fatta bene.
adesso stò usando un crybaby con una halo, ma non mi piace un gran chè, neanche con le modifiche
ho visitato anche questo per paire il funzionamento:
http://geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wahped.htm
è fatto molto bene!
avete visto questo?
è fatto molto bene!
quale Nuovo Wha?
Mi son cadute le braccia.
ieri ho finito il wha di smallbear, non mi iace per nulla.
poco whauoso, poca corposità, ho fatto delle modifiche ma nulla di che.
adesso vorrei provare questo:
http://buildyourownclone.com/wahinstructions.pdf
che mi sembra anche dai smaples sul tubo (youtube), abbastanza carino e con una bella escursione lineare.
butto giù lo stampato in questi giorni (non è complesso come il pre+finale penso di metterci poco), e vi faccio sapere.
a presto
a presto
Ciao.
Dopo uno studio abbastanza accurato e decente, ho deciso di cercare di capire il funzionamento di questo benedetto pedale, dopo la gran delusione di quello ad opamp.
Ho optato per scegliere i valori del byoc, ed il buffer di fuzzcentral, ed ho steso questo stampato, in settimana, lavoro permettendo, vedrò se riesco a testarlo.
Se qualcuno è interessato al progetto mi scriva pure per mail che gli passo i file.
buona giornata a tutti.
magari non interessa a nessuno
però ho omesso dal circuito le 2 resistenze da 2,2M che fungevano da impedenza al Tl072 ho fatto bene?
Qualcuno può illuminarmi?
Qualcuno realizza PCB?
ne ho un paio da farmi fare!
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
non saprei risponderti, cmq sul mio vox all'output ho messo il minimal buffer di luix che trovi nella galleria degli effetti e fa il suo sporco lavoro molto bene! il wah ora è molto piu' presente sui distorti!
i buffer ad opamp li ho provati, e mi piacciono.
solo che volevo eliminarli, per evitare di "lavorare" troppo il suono, e anche questo mi darà comunque la possibilità di bypassarlo.
solo che secondo la toeria dovrei toglere quelle 2 resistenze, ma in pratica non lo so!
Peccato arrivo tardi...io mi sono costruito un Maestro Boomerang Wah, non ho idea di quanto sia diverso (in suono) dal Mc Coy, so solo che il circuito invece è MOLTO diverso, è in linea generale più essenziale, e pare che sia meno suscettibile ai componenti scelti...io solo che suona fantasticamente, e riesce a teneremi pure il Big Muff (io lo uso prima del Wah) senza scu*reggiare!!
No incredibile, qualcuno ha risposto!?
Grazie hai lo schema? potrei sempre realizzarli tutti e due e poi evidenziare le differenze con dei sample.
Ok ho trovato lo schema.
E' strano però che abbia la resistenza al collettore di T1 da 10k piuttosto che da 22k, Quindi il guadagno dovrebbe essere minore.
Il discorso era cercare di trovare un wha "adatto" a tutto quindi in cui fosse possibile cavare fuori dei suoni diversi, speriamo sia buono, perchè ne ho già fatti diversi e non sono un gran chè.
