sto costruendo un alimentatore da banco con tre sezioni di alimentazioni stabilizzate:
- con lm317 per tensione variabile
con 7805 per +5V per i circuiti digitali
con 7809 e 7909 per avere +/- 9V per i pedali in fase di test
Dato ke ho un trasformatore perfetto per la scatola ke ho ke ha un solo secondario mi chiedevo se era meglio mettere tre ponti di diodi e fusibili oppure ne basterebbe solo uno (di ponte di diodi e fusibile) per tutte e tre le sezioni? (in teoria dovrebbe funzionare però meglio ke sia il più efficente possibile e nn dia problemi di ogni sorta)
Vi ringrazio anticipatamente
