Dunque.. sto disegnando i layout (poi vedrete che tutorial che viene fuori!!) del fender deluxe "semplificato".
Ora.. visto che per avere la possibilità di usare l'ampli in "triode" è sufficiente aggiungere uno switch senza fare tanti ghirigori ho deciso di inserirlo. Ma non sono sicuro del funzionamento.
Qui ci sta una immagine della modifica che ho trovato tempo fa casualmente: http://www.nutandco.it/pt.html
In pratica la resistenza che si vede nel caso del deluxe sarebbe da 470ohm (1W) secondo lo schema. Tutto ciò che faccio con questo switch è staccare l'alimentazione dagli schermi delle due 6V6 e mettere gli schermi in parallelo al la placca (mantenendo ovviamente la resistenza da 470 sugli schermi).
Ho capito bene il meccanismo? Procedo con il layout?
Pentodo/triodo voglio capire meglio. Aiuto
- Nutshell
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
